Autor Tema: Cambio de asientos delanteros y problema con testigo del airbab  (Leído 2483 veces)
Desconectado diodani
Buenos dias hace mucho que no  me conectaba pero esque hace tres dias le cambie los dos asientos delanteros a mi espace por que el del conductor se rompio ya la tela y consegui dos iguales por tener los delanteros iguale por lo menos y el tema es el siguiente primero cambie el del acompañante y cuandolo puse encendi el coche para ver si se me encendia algun testigo y probar todo y funciona bien todo entonces puse el del conductor y al hacer la misma operacion me funciona todo bien pero se me queda el testigo de servicio y el del airbab no se si alguien tendra alguna idea de por que se me enciende ya que todo lo hice con la vateria quitada y los cables parecen estar bien todos muchas gracias de antermano un saludo
Mi espace es una 1,9 dci 117 cv Authentique 7 plazas de color gris del año 2003
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
Re:Cambio de asientos delanteros y problema con testigo del airbab
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2018, 11:42 »
Una de dos: o no hacen buena conexión los enchufes de debajo del asiento o el pretensor está disparado. Prueba a quitar los enchufes y poner los cables estañados directamente. Si sigue igual tendrás que quitar el pretensor al asiento viejo y ponérselo al nuevo. Suerte
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2018, 11:48 »
Te refires a los contactos que estan debajo de asiento no pues lo hare y si no cambiare tambien el pretensor muchas gracias.
Desconectado espazero
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2018, 10:18 »
Eso es... una de esas 2 cosas es la que falla, yo los cambie por los de piel y tube suerte, a la primera sin fallos
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2018, 20:06 »
Y lo de soldar los cables que es quitar esas clavijas y soldar los cables directamente o no se pueden quitar esas clavijas por que mira que son raras hasta que consegui ponerlas por que en enganchan una con la otra son por contacto muchas gracias
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #5 en: 12 de Abril de 2018, 20:55 »
Si. Es tan simple como cortar y quitar el enchufe, fijate los cables como estaban y los estañas cada uno con el que iba. Y le pones una funda termorretractil a cada cable para aislarlo. Eso es la mejor manera. Si no se te apaga asi, estara disparado el pretensor y tendrás que montar el otro.
« Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2018, 00:41 »
Has una foto a si no se te olvidan y ya esta es simple corta pelar y empalmar suerte es la mejor solución la verdad um saludo suerte ...
« Respuesta #7 en: 13 de Abril de 2018, 10:05 »
Pues es lo que hare cortar y soldar ya tengo tarea para este fin de semana ya comentare el resultado y muchas gracias a todos por darme la respuesta lo dicho muchas gracias un saludo
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #8 en: 13 de Abril de 2018, 12:26 »
Ojo..... despacito  :-*
Primero desmonta el asiento y mira a ver si la placa que hace presión a la caja de conexiones a sentado bien, si esta bien lo siguiente es repasar los contactos, son muy finos y suelen doblarse con facilidad si el asiento no ha caído a la primera en su sitio.
Yo los he cambiado varias veces y si no caen bien a la primera dan un poco de guerra. Si tuvieras la clip podrías saber exactamente el fallo que da, si es pretensor o mal contacto del airgab, y así ir mas directo al sitio.
Suerte
« Respuesta #9 en: 13 de Abril de 2018, 16:21 »
 Pos también puede ser tienes toda la razón el amigo totus a ver si vas a cortar y luego era um pin mal puesto . Suerte com el tema um saludo ......
« Respuesta #10 en: 15 de Abril de 2018, 19:27 »
Buenas tardes  acabo de terminar con los asientos y heran los contactos ya esta solucionado se quito el testigo se ve que se movió cuando termine de montar muchas gracias a todos por vuestra ayuda fenomenal las explicaciones que me disteis derdad muchas gracias un saludo
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2018, 06:32 »
Me alegro.
« Respuesta #12 en: 16 de Abril de 2018, 11:34 »
Muy buenas amigo me alegro mucho que haya sido solamente un mal contacto que disfrutes mucho de tu asientos nuevos y de tu culona suerte....
« Respuesta #13 en: 16 de Abril de 2018, 15:52 »
Muchas gracias
