Autor Tema: CLIMATIZADOR  (Leído 5286 veces)
NAGAR78
CLIMATIZADOR
« en: 08 de Mayo de 2018, 18:07 »
hola. para empezar un saludo para los miembros y usuarios de este pedazo de foro. Yo aquí no me comunico mucho porque normalmente leyendo vuestros mensajes he solucionado las  dudas que tenia. De la averia o fallo raro que me hace mi gorda con el clima no he visto nada igual (espace 4 2.2 dci privilex 2006 150cv).pues bueno cuando enciendo el clima en automático el ventilador se pone en 2 rayas y ni sube ni baja. para que salga frio (aire a 8º) lo tengo que tener siempre a 16 en cuanto subo un grado la temperatura del aire empieza a subir hasta temperatura ambiente. No se si tendre alguna sonda mal o cual podria ser la causa. creo que cuando se encencia el clima en modo automatico el ventilador se ponia a tope y despues rápidamente se iba bajando. Pero ahora solo a 16 me sale frio y la velocidad del ventilador ni sube ni baja en modo automatico. en manual la velocidad del ventilador si varia. bueno haber si alguien me puede guiar para ver que puedo ir probando. de nuevo un saludo y gracias.
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2018, 07:31 »
lo normal es ponerle la clip y ver si hay fallos , si no hay fallos sera el mando del climatizador lado conductor.
Desconectado salvador1
    • hidroterm
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2018, 19:01 »
amigo yo tambien tengo ese problema desde hace ya varios meses,, no he dado con el lio!
http://hidroterm.blogspot.com/
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2018, 21:19 »
Hola amigo tienes una resistencia  mal segurísimo es la que controla la numero uno no som muy caras a mi me ha pasado algo parecido incluso se  ponía en macha sola es fácil y rápido de cambiar si quieres te paso la ubicación de donde están um saludo y suerte ......
Desconectado NAGAR
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2018, 18:41 »
Hola perdon por la tardanza en contestar, pero he tenido mucho curro. He revisado el clima y cual es mi sorpresa cuando al quitar la el espejo del copiloto para medir la sonda de temperatura no la encuentro. ahi dos cables negros cortados y me imagino que son los de la sonda. no me imagino qiuen se pondria a quitar ese sensor en la calle. mi pregunta es de cuanto valor es la sonda exterior y de que tipo, si ptc o ntc. espero que algun entendido me pudiera dar una ciontestacion y gracias por todo a los que me estais contestando. un saludo.
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #5 en: 18 de Julio de 2018, 07:17 »
comprala en el conce es lo mejor.
Desconectado NAGAR
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2018, 08:38 »
Perdon por mi ignorancia, pero la sonda exterior tiene que estar si o si no?. O hay algun modelo con clima que no la necesite.Gracias por las ayudas, un saludo.
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2018, 14:38 »
A ver amigo todos tienen resistencia y no una tienen dos si no has comprado la resistencia espérate que pase un enlace que hay un amigo que ha encontrado un sitio donde venden la resistencia nueva a estrenar por tan solo ocho euros en vez de pagar por una 80 € o 40 infunda mano si necesitas que te pase fotos yo te las paso y te explico cómo va lo de poner la resistencia un saludo.....
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #8 en: 18 de Julio de 2018, 14:40 »
Hola amigo supongo que a lo que tú llamas onda será la resistencia no?
Desconectado NAGAR
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #9 en: 18 de Julio de 2018, 22:23 »
Gracias de antemano por tu ayuda. Cuando digo sonda  me refiero a la que mide la temperatura exterior del clima que va en el espejo del acompañate. Y si te agradeceria que me pasaras donde comprarla y donde va ubicada exactamente. gracias de nuevo.
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #10 en: 21 de Julio de 2018, 01:44 »
Hola amigo perdona por tardar pero ha qui estoy . Te paso la foto de la sonda del espejo aunque no estoy muy seguro de que sea este el problema sabes que tienes otra sonda del climatizado en el espejo interior no bueno de momento re paso este que creo que lo que ase es medir solo temperaturas externas  y decírtelo o marcando en pantalla um saludo ...
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #11 en: 21 de Julio de 2018, 01:44 »
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #12 en: 21 de Julio de 2018, 01:44 »
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #13 en: 21 de Julio de 2018, 01:45 »
Este enlace es para comprar la sonda um saludo y suerte ....
Desconectado NAGAR
Re:CLIMATIZADOR
« Respuesta #14 en: 22 de Julio de 2018, 18:48 »
 Ok probaré a ponerla y haber que pasa. Cuando la tenga os lo hago saber. Gracias..
