Autor Tema: Stop y se quita al parar y volver arrancar  (Leído 2634 veces)
Desconectado Oihan
  • Renault espace 2.2 dt
« en: 18 de Mayo de 2018, 15:55 »
Hola compañeros, lo cierto es que es la tercera vez que me pasa en cosa de un mes, me marca Luz de stop en el cuadro,  paro el motor, lo vuelvo arrancar y deja de marcar y todo fenomenal, si es cierto que noto muy bajo el pedal de embrague y que no sube a la posición de origen, pueden venir de hay los tiros? El líquido de frenos igual un poco bajo.... Un pelín..... Aceite ok, batería nueva, agua ok. Pastillas de freno nuevas, correas con 20000 kms. Nose que puede ser. Gracias de antemano. Un saludo
Desconectado Oihan
Re:Stop y se quita al parar y volver arrancar
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2018, 16:10 »
Acabo de mirar el líquido de freno, está bien por encima del mínimo, pero me fijado y lleva un depósito pequeño encima del de freno, de qué es? Que líquido lleva? Ese si está por debajo del mínimo. El modelo es la 2200 dt del 98, perdón.
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2018, 16:10 »
Hola amigo pos yo soy tu y mo lo dejo mucho tiempo yo pondría el cam clip para ver por que sale esa alarma lo primero . Lo segundo si tienes el  líquido de frenos si esta vajo del nivel mínimo te puede  salir una  alarma y por supuesto grave . Por supuesto como alarma stop es una alarma grave rellena el líquido de frenos y si todo esta bien no tiene por que salir mas . Puede que sea ese el problema en las curvas el líquido de frenos se muevo y si esta vajo lo detecta y da fallo aver si es eso . Pero no entiendo si tienes las patitas nuevas como puede estar tam bajo el nivel mira también los discos a ver como los tienes. El pedal del embrague notas que tiembla o algo ?
Desconectado Oihan
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2018, 17:57 »
Hola Carlos, gracias por contestar, la verdad que acabo de bajar y el líquido de frenos está entre medias de los niveles, el que está bajo es el del depósito del embrague, el pedal no vuelve a posición original, casi no tiene recorrido y algunas marchas entran algo duras, como segunda por ejemplo.
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2018, 18:10 »
Hola amigo pero la valvolina no tiene sensor como sabes que esta vaja si no se puede ver si no le quitas la tuerca ?
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2018, 18:11 »
Perdonar por mi pregunta pero que modelo es tu espace pero com la app Tapatalk no lo puedo ver
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2018, 18:13 »
Perdona ya lo has puesto um lapsus ...
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2018, 18:16 »
« Respuesta #8 en: 18 de Mayo de 2018, 18:16 »
Este es tu motor no
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2018, 18:19 »
Desconectado Oihan
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2018, 18:20 »
Exacto Carlos, ese es mi motor, el depósito del líquido de embrague hidráulico es justo uno pequeño que está encima del depósito de líquido de frenos.
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2018, 18:24 »
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2018, 18:25 »
Cual esta vajo azul verde amarillo o rojo?
« Respuesta #13 en: 18 de Mayo de 2018, 18:34 »
Hola amigo tu el nivel de la Valvulina no lo puede ver hasta que no le quitas la tuerca que va en el motor la valvulina va en la caja de cambios y es difícil ver el nivel de cualquier manera has estado hablando con el amigo todo tus del foro que tiene una igual que la que tienes tú y me ha dicho que lo del embrague es que el cable se pelan se desgastan y hay que cambiarlo que el embrague de ese coche no es hidráulico es Mecanico un saludo espero haberte ayudado .......
« Respuesta #14 en: 18 de Mayo de 2018, 18:37 »
He estado Hablando con el amigo( totus )perdón ....
