Autor Tema: Targetas  (Leído 3344 veces)
Desconectado Franespace
Targetas
« en: 20 de Mayo de 2018, 00:50 »
Buenas .
Tengo una espace 2.0 dci 2007 y estoy encantado pero de lo que no estoy tan encantado es de las malditas targetas ya que cada dos por tres se me estropean de doblarse o lo que sea y no me abren o cierran una cagada vamos .
Alguien sabe si se pueden sustituir por llaves de mando tipo porton o algo asi.
Tambien tengo entendido que hay algun sistema de apertura por proximidad , que necesitaria para instalarlo?.
Se podra instalar o mejor dicho sera rentable ?
Alguien sabria decirme si tengo alguna solucion para librarme de las targetas o no tener que usarlas?
Gracias de antemano
Re:Targetas
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2018, 06:42 »
Que haces para doblarlas?
Re:Targetas
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2018, 10:25 »
No lo se por lo visto se me doblan de llevarlas en los volsillos , menis mal que tengo un colega que es tecnico electronico y me las desmonta las suelda y las vuelve a pegar pero cada dos por tres vuelven a fallar , creemos que es por doblarse , y estoy algo cansado de ellas
Desconectado Craftypinguin
Re:Targetas
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2018, 11:23 »
Te has planteado comprar unas nuevas? Creo que hay un kit de 2 que no son tan caras. Desde luego mucho menos que cambiar de sistema seguro.
Re:Targetas
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2018, 12:15 »
Hola amigo si no llevas instalado el manos libre de las llaves poder si puedes instalar pero te sale super caro ponerlo . Hay bastante citios que te reparan las llaves pero claro si las doblas le rompes la placa lo de las tarjetas no puedes sustituir lo por mando ya que a la hora de arrancar no puedes poner el mando en el tarjetero que va por código . Supongo que partes la tarjeta por que trabajas com la tarjeta en el bolsillos yo soy tu para no romper la lo que yo aria es quitar la llave de llerro y dejar la otra dentro la escondes y luego sierras el coche com la llave  yo lo hago cuando voy a la playa me llevo solo la llave de Hierro para que no le pase nada a la tarjeta um saludo ....
Desconectado Auto A
Re:Targetas
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2018, 21:33 »
Por mucho que pongas el sistema de manos libres y que no tengas que meter la tarjeta para arrancar seguiras teniendo el mismo problema porque seguiras teniendo que llevar la tarjeta en el bolsillo. Lo de llevar solo la llave es una buena solucion.
Por cierto, no me explico como rompes tarjetas y seguro que no se te rompe el movil. Es que a mi se me rompen 20 moviles antes que una tarjeta. Me refiero a que no son tan delicadas
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Re:Targetas
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2018, 23:14 »
Y digo yo, se podria hacer un mando para abrir y cerrar el coche copiando la frecuencia de mis targetas?
Re:Targetas
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2018, 19:52 »
Hola amigo  puedes prueba  a clonar la tarjeta  creo que serias el primero la verdad pero no entiendo para que por que. Luego necesitas la tarjeta para arrancar . La verdad no lo Entiendo mucho perdona por no poder ayudarte si la clonas di algo y nos explicas como lo ases jaja um saludo y suerte com la que quieres a ser.....
Re:Targetas
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2018, 23:51 »
A mi las llaves me dan mochos problemas constantemente de fallo al abrir o cerrar y es que se sueltan o rompen las soldaduras de la placa de componentes y por eso quiero librarme de tener que usarlas para eso preferiria tener que usarlas para arrancar solamente guardandola dentro del coche.
Que es que a nadie le pasa lo de las llaves ?
Porque en todos los sitios que lo comente me lo confirmaron
Re:Targetas
« Respuesta #9 en: 22 de Mayo de 2018, 20:35 »
A mi nunca me ha pasado en ninguna de las dos espaces  la verdad no se yo las pongo en la mariconear y se que esta la llave por que se me abre por que ni me acuerdo de que la tengo que tocar pero en tu caso no llevas el manos libres no la metas en el bolsillo y si la metes acuérdate que la  llevas y no te sientes en sima o no la dobles com um poco de cuidado te dura seguro por que no la veo tan débil la lleve . Um saludo .....
Re:Targetas
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2018, 10:44 »
Nunca he oído poder copiar en un mando,eso te lo puede decir cualquiera que se dedica a los mandos,tienen medios para copir,por intentarlo. La otra solución llevarte la llave metálica y escondes el mando,ojo escondela bien y no te vea un avispado
Desconectado Restyling
Re:Targetas
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2018, 20:30 »
Te refieres a dejar la tarjeta escondida en algún sitio? Yo lo que hacia era:
1. Dejar la ventanilla del piloto abierta.
2. Salir del coche
3a. Pulsar el cierre de puertas del techo ( si está la tarjeta sin pila)
3b. Cerrar con el mando y esconderlo dentro de la Espace. (Según el tipo de cierre hay que quitarle la pila para que no se quede abierta por proximidad)
4. Asegurarte de que llevas la llave auxiliar o la del mando para no tener que arrepentirte después
5. Pulsar el botón Start y subir las ventanillas. (Se queda la radio pero a los dos minutos se apaga por inactividad)
6. Cuando quieras abrir usas la llave en la puerta del piloto y listo.
P.D: Esto se me ocurrió después de saltar por la ventanilla para evitar que se abriera el cierre centralizado. Un día que se me quedo sin pila el mando. ;D
Espace IV fase I 2.2 dci 150 cv privilege 07/2005 - manual - xenón - techo panorámico - radar trasero - tarjeta manos libres
Re:Targetas
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2018, 23:56 »
2. Salir del coche
Buenas la cuestión no es esa el compañero quiero copiar el código de tarjeta a um mando normal y corriente . Su espace no lleva manos libres por eso esta preguntando al principio del post si se puede poner    O no um saludo ....
Re:Targetas
« Respuesta #13 en: 29 de Mayo de 2018, 08:49 »
Hombre andar saltando por la ventana cada instante no es muy practico y vistoso.
Re:Targetas
« Respuesta #14 en: 31 de Mayo de 2018, 18:11 »
Jajaja la verdad que no. no lo veo la verdad si no te queda otra vale pero siempre menudo trabajo tardas mas en serrar el coche que el trayecto de llegar a casa jajajaaj um saludo ....
