Autor Tema: Primer mosqueo: un fusible en el asiento  (Leído 7182 veces)
Desconectado rferrandez
« en: 22 de Junio de 2006, 01:22 »
pues eso, como lo leéis.
El coche tiene 5 días, y ayer por la mañana, cuando me subo para ir a currar,  me fijo que sobre el asiento del conductor hay una pequeña cosa brillante, y al acercarme, veo que es un fusible.
Un fusible de los antiguos, de los cilíndricos. ¿qué coño hace ahí? ¿de donde sale?
No tengo pantalones eléctricos, así que dudo que se me cayera de un bolsillo, además, ¿para que llevaría yo un fusible en un bolsillo?
Así que supongo que es de la Espace. Pero que yo sepa lleva fusibles planos.
Estoy mosca, mosca, mosca,..
Todo parece funcionar normal...
Desconectado Iparespacero
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2006, 08:46 »
Yo un día me encontré un fusible, pero de los que lleva la Espace, ahí perdido en la moqueta que hay junto a los pedales. No me falta ningún fusible en la caja de fusibles, todo va bien y de esto hace más de un año. Misterios sin resolver. Lo tengo guardadito en el vaso-cenicero a ver si me acuerdo alguna vez de comentarlo en el taller.
parespacero
Espace IV 2.0T Febrero 2004
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2006, 09:10 »
No te preocupes demasiado.
Piensa que tu coche ha sido revisado y "limpiado" por "profesionales" de renault y por tanto es normal que se hayan podido dejar algo en el interior.
Disfruta, solo disfruta. Si hiciera falta ya pitaría el coche. (esperemos)
pepito
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2006, 12:13 »
extrañisimo ese fusible dentro del coche, por que de ese tipo,si esos no se montan en ese coche?
yo ya estaba llamando a renault y que me den explicaciones
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2006, 12:16 »
...aunque sea por tenerlos entretenidos, je, je
yabadabado
« Respuesta #5 en: 22 de Junio de 2006, 13:53 »
en mi espace nueva (fase II), al recogerla no funcionaban las luces del interior, los espejos retrovisores electricos, las luces automaticas, el limpia automatico y algo mas que no recuerdo. Me revise los fusibles que hay en la guantera de delante del conductor y todos estaban bien. Tras llevarla al taller, resulto ser un fusible. Le comente al jefe que yo me los habia mirado y me dijo que hay mas fusibles y reles en otras partes del coche que las que dice el manual del usuario.
turbin
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2006, 16:26 »
Entonces, la revision de preentrega que se supone que suponen que hacen? :twisted:  y cuando te la enregaron no te enseñaron el funcionamiento de todos los sistemas? o se chusco el fusible al poco de salir del taller?
yabadabado
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2006, 16:42 »
Si es de día pues no te fijas en las luces de dentro porque hace sol y hasta que llegas al parking no te das cuenta, además las del suelo sí que se encendían.
Hasta que no llueve (y como llueve tanto por bcn) no pruebas lo del parabrisas.
Lo de las luces automaticas estaba en off (y de hecho lo llevo siempre asi, pues segun he leido los xenon su vida depende del numero de encendidos y en bcn con los tuneles de las rondas los enciendo en el primer tunel y hasta el último)
Los retrovisores como ya estaban a mi gusto, pues hasta que un día decidi probar lo de replegarlos.
Cosas que pasan.
Desconectado CAPTAIN
« Respuesta #8 en: 26 de Junio de 2006, 10:27 »
Cada vez que llevo el coche al taller y lo recojo me aparecen multitud de piezas, a saber: tornillería de plástico, abrazaderas, un rombo de Renault del parachoques. Cualquier día de estos monto un mercadillo
« Respuesta #9 en: 26 de Junio de 2006, 10:58 »
Captain, creo que sería muy, pero qeu muy recomendable un cambio de concesionario, no es un problema del coche si no de las manos.
« Respuesta #10 en: 05 de Julio de 2006, 16:26 »
qué pedazo de gilipollas soy....
Os cuento mi historia:
Desde que tengo la Espace no había utilizado mi navegador-PDA. He estado trasteando con el IT-System y aparqué mi "otro juguete" en la guantera.
Pues ayer, que quería volver a utilizar la PDA, pues la enciendo y le intento poner el cable cargador de mechero
... y vaya
... no funciona...
...si parece que está roto....
...qué es este muelle? y este clip?
...el cargador está abierto en canal y dentro: un perfecto alojamiento para un fusible ...
Resulta que se me ha debido romper y se debió caer el fusible en el asiento...
Lo dicho, vaya pedazo de gili...
Lo bueno es que el fusible no se le cayó a la Espace.
« Respuesta #11 en: 06 de Julio de 2006, 01:03 »
no se si darte la enhorabuena o no
pero felicidades por si aca.
