Autor Tema: Al frenar suena el sensor de proximidad.  (Leído 4422 veces)
Desconectado juanka
« en: 17 de Junio de 2018, 19:48 »
Todo empezó hace unos meses, que de vez en cuando se activaba el sonido de los sensores de proximidad. Sólo pita una vez, como cuando ponemos la marcha atrás. Ahora cada vez que freno se activa, o sea que me pita. En ciudad es muy molesto, porque cada vez que piso el freno pita y tengo que desactivar el sensor y acordarme de activarlo para estacionar, un rollo. A alguien le ha pasado lo mismo o sabe cual es la solución. Muchas gracias.
Espace IV Fase I Expression 1.9D 120cv.
Re:Al frenar suena el sensor de proximidad.
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2018, 19:59 »
Has revisado los sensores,por si alguno se ha movido
Puede ser un cruce en el cableodo
Entiendo que las luces de freno van bien?
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2018, 21:17 »
Hola amigo tienes um corto seguro o bin por que tienes las bombillas  de led que puede ser o bin en cableado . Si ves que las luzes funcionan correctamente parado el micro de la marcha tras lo tienes mal que también piedra ser um saludo suerte y vez contando a ver que has echo.....
Desconectado juanka
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2018, 14:16 »
Buenas, gracias por contestar tan rápido.
Después de hacer varias pruebas, vi que el avisador acústico solo sonaba cuando frenaba por debajo de 50Km/h, a más velocidad no lo hacia. Las luces funcionaba bien, los sensores estaban también bien, desmonté las luces traseras y no supe ver nada en el portalámparas. Como tenia que visitar al mecánico igualmente, se lo comenté y ya está solucionado, al parecer había unos conectores que no estaban bien. Creo que el fallo estaba en alguno de los conectores que me pusieron, cuando hice la instalación de la piña que da luz al porta-matrículas del porta-bicis, que las conexiones están detrás de las luces traseras, conexiones que no miré cuando desmonté :-[.
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2018, 19:38 »
.   Buenas amigo me alegro mucho que se te a solucionado el problema a disfrutar y gracias por compartir um saludo .....
« Respuesta #5 en: 02 de Agosto de 2018, 11:40 »
Hasta la próxima
Desconectado abueloct
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2023, 11:43 »
Buenos dias, visualizando este chat he visto q se asemeja al problema q tengo yo y por eso no he abierto un nuevo tema, pero mi problema tiene además una particularidad, q también suena cuando le doy a los dos intermitentes, sin pisar el freno claro. El tema es q no he hecho ningún cambio ni desmontado nada, salvo sustituir la tercera luz de freno por una bombilla led. Esa sustitución la hice el verano pasado y el problema me ha aparecido hace 3 meses. Alguien se le ocurre q puede ser?
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2023, 08:30 »
Buenas amigo lo más común es el conector de las luces de tras yo las que he reparado todas eran de hay el problema no se ve a simples vista hay que mirar bien los contactos de los dos faros . Un saludo
