Autor Tema: Temperatura y Anomalía de inyeccion  (Leído 8927 veces)
Desconectado ktjdn
« en: 20 de Junio de 2018, 22:29 »
Hola.
Tengo la famosa espace 2.2dci a la cual le sale la típica avería de anomalía de inyeccion con la consiguiente pérdida de potencia, no pasa de 3000rpm. Pero he comprobado que me aparece cuando a estado aparcada al sol y cuando tiene una temperatura exterior de unos 27grados o mas en cuanto empieza a andar a los 500m le sale la avería. Alguien sabe si puede ser que tenga un sensor de temperatura de aire de admisión y que fuera ese el problema?.
La otra forma en la que sale la avería es cuando subes una cuesta con una marcha demasiada larga y al intentar recuperar salta la avería. Esta última lo he comprobado haciéndolo a propósito.
Alguien puede darme alguna idea?
Espace Expression 2.2 dci 150cv año 2003
Desconectado ktjdn
Re:Temperatura y Anomalía de inyeccion
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2018, 22:32 »
Deciros que la temperatura del refrigerante no se pasa nunca, siempre como máximo 5 rallas
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2018, 10:18 »
Hola amigo yo de ti no andaria mucho com el coche que te metan la cam clip y que te lo miren bien que de una tontería se puede ir a algo grave  a ver si entra alguno que domine bien las 2.2 um saludo ....
Desconectado ktjdn
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2018, 15:50 »
Le pase una diagnosis de MAXIECU y los únicos errores que tenía eran el DF186  circuito de conectores del precalefactor señal ausente o defectuosa - permanente
Y DF301 circuito de admisión de aire fuga detectada- intermitente.
Pero que la avería aparezca cuando ha estado al sol, no se no me cuadra. De hecho aqui en el norte como no hace mucho calor no sale la avería pero cuando voy de vacaciones por Castilla sale siempre
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2018, 17:25 »
Pos entonces tienes el sensor de temperatura mal supongo yo prueba en cambiar a ver si no te aparece mas eso y nos cuentas um saludo ......
Desconectado ktjdn
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2018, 20:21 »
Pero el de temperatura del radiador no puede ser marca bien en el cuadro. Se que algunas espace llevan un sensor de temperatura del aire pero para esta no he visto.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Desconectado OscarML
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2018, 23:43 »
Revisa los manguitos de admisión a ver si vas a tener una raja que no veas y se abra cuando se calientan los. Manguitos.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
Desconectado ktjdn
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2018, 18:09 »
Revisa los manguitos de admisi�n a ver si vas a tener una raja que no veas y se abra cuando se calientan los. Manguitos.
Tenías razón era un manguito fino que iba al pulmón. Ya estaba todo rajado de hecho me salía la avería ya todos los días en cuanto recorría 500m. Espero que sea  sólo eso.
Gracias a todos.
« Respuesta #8 en: 22 de Junio de 2018, 21:55 »
Ten�as raz�n era un manguito fino que iba al pulm�n. Ya estaba todo rajado de hecho me sal�a la aver�a ya todos los d�as en cuanto recorr�a 500m. Espero que sea  s�lo eso.
Gracias a todos.
Me alegro compañero 👍👍
« Respuesta #9 en: 22 de Junio de 2018, 22:33 »
Nos alegramos mucho que ya lo tengas controlado a disfrutar um saludo .....
« Respuesta #10 en: 22 de Junio de 2018, 22:35 »
1+ oscar ml um saludo ....
« Respuesta #11 en: 22 de Junio de 2018, 23:05 »
Mi primer +1 😁
« Respuesta #12 en: 22 de Junio de 2018, 23:19 »
Jajaja a mi me pasa lo mismo la verdad que ase mucha ilusión y parece una tontería me alegro por ti amigo Um abrazo.....
Desconectado ktjdn
« Respuesta #13 en: 23 de Junio de 2018, 13:38 »
Pues si que hace ilusión ya estaba mirando para mandarla a la mierda. Espero que finalmente sea sólo eso. Ahora voy a cambiarle los casquillos de biela. Haber si me dura.
Un abrazo a todos
« Respuesta #14 en: 23 de Junio de 2018, 15:59 »
Pues si que hace ilusi�n ya estaba mirando para mandarla a la mierda. Espero que finalmente sea s�lo eso. Ahora voy a cambiarle los casquillos de biela. Haber si me dura.
Un abrazo a todos
Bien que haces con los casquillos. Nunca está de más.
