Autor Tema: No consigo encontrar el sensor pms  (Leído 3658 veces)
Desconectado NAGAR
« en: 14 de Julio de 2018, 21:05 »
Buenas tardes y buen verano a todos. tengo a mi gorda una espace 2.2 del 2006 g9t que se me a puesto remolona. Le cuesta mucho arrancar. Y mirando a los maquinas que ahi por aqui y leyendo sus recomendaciones me gustaria revisar el sensor pms, la cosa es que no se donde estara ubicado y me gustaria tener el manual completo de mi gorda. la cosa es que he encontrado un enlace en unos de los temas que ahi en este foro pero no me ha funcionado la descarga. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria. Un saludo a todos y gracias de antemano.
Re:No consigo encontrar el sensor pms
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2018, 21:54 »
Muy buenas te lo paso el enlace para que la cuides com mucho cariño jajajaja um saludo ....
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2018, 22:00 »
Hay lo tienes um saludo espero que te sirva para lo que quieras ver .....
Desconectado NAGAR
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2018, 14:34 »
Gracias por la rapidez. si logro encontrarlo y arreglarlo os lo dire. muchisimas gracias.
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2018, 15:03 »
de nada um saludo suerte....
Desconectado NAGAR
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2018, 18:51 »
Hola a todos. he desmontado eel sensor de pms que gracias a los socios lo he encontrado. Lo he limpiado. hes como un iman al que se le pegan todas las virutas de metal. Lo he limpiado bien y lo he medido (25 ohm.). Ya que estaba liado tambien desmonte el que esta al lado de la bomba de combustible(no me acuerdo de su nombre). Lo he limpiado tambien y he medido y entre dos de sus tres patillas me mide 10k.No se si tienen que medir eso pero, el coche tarda en arrancar y cuando empieza a arrancar parece como si le estubiera entrando el combustible despacito hasta que arranca del todo y despues va como un tiro en carretera sin ningun problema. Al leer los fallos me sale df 228(señal de freno defectuosa, intermitente)   df 301 (fuga admision detectada,intermitente). si alguien me pudiera guiar que mas podria hacer. osi alguna de los sensores medidos es mejor cambiarlo. espero vuestra ayuda. un saludo y gracias como siempre.
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2018, 07:20 »
el sensor de freno cambialo , fallan bastante y la fuga de aire , mira bien todos los manguitos de admision de aire.
Desconectado NAGAR
« Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2018, 14:52 »
Hola ya he cambiado el sensor del pedal de freno y revisado los sensores y tubos de la admisión. Todo correcto he borrado los fallos con mi delphi y ahora no me da ningun fallo, pero sigue constandole arrancar en 2 o tres intentos y me da que tarde o temprano me quedare sin bateria. Cuando arranca parece que le entrara despacito el combustible y espieza a revolucionarse hasta que lleva al relentin. A ver si alguien sabe algo o si le ha sucedido algo parecida, hasta aqui puedo leer. Gracias de antemano y buen finde a todos.
« Respuesta #9 en: 21 de Julio de 2018, 09:20 »
A ver si lo conseguimos cuando le das al noto. El coche arranca a la primera ? Y cuando llego le piso el embrague y le doy una vez al boto y arranca. Tu tienes que quedar aprendiendo el boto. O solo ledas y arranca ???
« Respuesta #10 en: 21 de Julio de 2018, 09:22 »
Perdona el boto es botón perdonar y la cara esa se a colado no se porque um saludo ....
Desconectado NAGAR
« Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2018, 18:21 »
Hola gracias de antemano.  Piso en pedal del embrague, le doy al botón de arranque y el motor de arranque hace una secuencia de 5o6 intentos y se para. luego le vuelvo a dar al botón de arranque y empieza otra vez ha hacer la secuencia y en la segunda o tercera secuencias de arranque empieza como a entrarle el combustible y empieza a arrancar muy despacio hasta que llega ha las revoluciones del relentin. Luego do falla nada ni se viene abajo ni sale nada de inyección. Ni nada de nada le pasó le Delphi y no ahí fallos. Ya ni sé que mirar. A también le puse una válvula antirretorno a la saludo del filtro de gasoil para probar si en esta parte del circuito había alguna toma de aire,pero nada d nada.
Desconectado OscarML
« Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2018, 23:35 »
Mira la pera de cebado, bombea la antes de arrancar hasta que se ponga dura y arranca. Si la pera por más que bombees no se pone dura es porque está rota por dentro y la tienes que cambiar, venden unas como de goma más gordas y ya llevan válvula anti retorno. Prueba eso y comentas.
« Respuesta #13 en: 22 de Julio de 2018, 23:37 »
Mira la pera de cebado, bombea la antes de arrancar hasta que se ponga dura y arranca. Si la pera por m�s que bombees no se pone dura es porque est� rota por dentro y la tienes que cambiar, venden unas como de goma m�s gordas y ya llevan v�lvula anti retorno. Prueba eso y comentas.
También deberías mirar el filtro de gasoil a ver si es que no se llena o no mantiene el gasoil en el filtro. Ábrelo y con una garrafa o botella con una gomita llena lo por dentro hasta que rebose un poco, esto lo más rápido que puedas para que no coja aire.
« Respuesta #14 en: 23 de Julio de 2018, 19:00 »
A ver si tiene aire si andas mucho en reserva crean aire puede que sea eso mira el tubo si tiene pompas de aire si las tiene hay que purgar para que salgan eso puede ser el motivo de la tardanza de arranque también um saludo ya nos co taras suerte....
