Autor Tema: Sensor presión neumático ha dejado de funcionar  (Leído 2481 veces)
Desconectado redbaron27_es
« en: 10 de Agosto de 2018, 22:13 »
Bueno pues otro fallito a la lista. Esta vez el sensor delantero izquierdo de mi espace iv ha dejado de marcar en el cuadro. Sabéis si se puede poner otro que no sea original y que me lo codifiquen en la Renault?
Re:Sensor presión neumático ha dejado de funcionar
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2018, 18:39 »
Claro,usado o nuevo ,en el conce te deben de cobrar unos 20€ por configuracion
« Respuesta #2 en: 12 de Agosto de 2018, 11:00 »
Claro que si puede poner los sensores que quieras solo tienes que ir a la renault para que te cambien el numero de los sensores pero tienes que saber el numero de cada uno y donde esta puesto para poder programar com la cam clip yo mismo he cambiado los mios y es super fácil teniendo la cam clip um saludo .....
« Respuesta #3 en: 12 de Agosto de 2018, 11:08 »
A qui te dejo um Ejemplo yo tenía instalado en mi coche válvulas de invierno y válvulas de verano porque habían cuatro ruedas de verano y cuatro ruedas de invierno cada juego tenía su sensor en invierno tenía que cambiar al juego de invierno y en verano al de verano paso foto en el momento de programar te pone rueda derecha delantera y pones el código rueda izquierda delantera y pones el código y así sucesivamente un saludo....
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2018, 11:08 »
« Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2018, 07:07 »
Y alguien se atrevió a cambiarle la pila?
El problema es que no tengo la cam clip :o
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2018, 11:18 »
Buenas la verdad es que yo si me he atrevido a cambiar la pila . Hay que tener mucho cuidado para quitarle la pasta que lleva un tipo de silicona luego tiene que desolar la pila la pila que lleva va soldada y le metes una nueva luego le tienen que volver a taparlo con un tipo de silicona igual pero hay que echarle producto antes en la placa que lleva dentro para que no haga corto cuando le metes la silicona es decir el trabajo es costoso llego a tiempo en hacerlo y pienso sinceramenteQue no merece la pena más viendo sensores de presión que sean compatibles con nuestros lectores. La cuestión es que si tienes que tener la cam clip para poder hacerlo solo tendrás que cambiar los códigos para que vuelva a leer no es difícil yo siempre aconsejo a que si si estropea uno cambio solamente el que está mal un saludo.....
