Autor Tema: Lector navegador CD Carminat.. Averiado  (Leído 2403 veces)
Desconectado BLANCOIDEAL
« en: 21 de Agosto de 2018, 10:15 »
Hola:
Aunque mi Renault es un Velsatis 3.0 Cdi os pongo aqui este tema por la similitud con el Espace
Tiene instalado un navegador por CD Carminat en donde:
Pantalla 8200001376A
Lector CD 8200138591
Actualmente tengo la pantalla en negro por lo que no puedo acceder a la radio ni a la navegación ni a ninguno de los menús.
Estoy intentando repararlo yo y os explico mi proceder:
Mi primera comprobación fue la de fusibles..estaban bien,
En segundo lugar pensé en fallo de pantalla, pero después de comprar una de segunda mano, idéntica con el mismo numero, seguía sin funcionar y por eso compre, también de segunda mano barato, un sistema completo de pantalla y lector pero con la mala suerte que no eran las mismas referencias (era de una Gran Space) y total no le sirve.
Pero para lo que si me ha servido es para comprobar que el fallo proviene del lector de CD ya que con el lector de CD erróneo de la Espace si se enciende la pantalla aunque no se puede acceder a los menus ni a la navegacion.
Finalmente he podido localizar en un desguace un lector de CD el 8200138591, que es el mio y ahora viene mi duda y por lo que escribo este post, antes de comprar ese lector de CD.
Si sustituyo la unidad del cargador de CD, una por otra o sea quito la antigua y enchufo la nueva.
¿Funcionaría solo con conectarla o despues de enchufar hay que hacer algún tipo de configuración especial?
Agradecido de antemano por vuestra colaboración
Re:Lector navegador CD Carminat.. Averiado
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2018, 17:02 »
Buenas solo tienes que conectar y funciona ya esta si es la misma claro no hay que instalar ni nada es conectar y ya esta um saludo .....
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2018, 19:27 »
Gracias Carlos Costa, una ultima aclaracion ya que en mi post inicial se me olvido mencionar que el cargador de CD que he encontrado con el mismo numero de referencia (8200138591) proviene de un Laguna siendo el mio un Vel Satis, ¿crees que no habrá problema tampoco?. ¿Solo basta con que tenga la misma referencia para funcionar?.
Un abrazo y Gracias
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2018, 09:04 »
No creo que tengas ningun tipo de problema ya que lo que estas cambiando som elementos de la radio original el problema es cuando cambias la radio principal por que esa va instalada com el numero de serie del coche um saludo ........
