Autor Tema: Re:Puerta trasera  (Leído 2497 veces)
Desconectado Javier..
Re:Puerta trasera
« en: 13 de Septiembre de 2018, 13:15 »
El tema es que tengo una espace 2.0 150cv Celsium y ahora no me cierra el coche las puertas de atrás ni copiloto que puede ser
Re:Puerta trasera
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2018, 17:51 »
Te falla alguna luz de las puertas?
Re:Puerta trasera
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2018, 19:36 »
No,funcionan todas.
Los motores van porque yo pulso el botón de la puerta para activar o desactivar puertas y ventanillas traseras y funcionan.sin embargo el botón del techo sólo me cierra la puerta del conductor.
Re:Puerta trasera
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2018, 22:05 »
No  te sierra nada mas ni maletero ni nada ? Y lo que dices del botón de bloqueo es por dentro no por fuera es diferente no tiene nada que ver el de la puerta com el del sierre centralizado  has probado a quitar bateria y volver a conectar?
Re:Puerta trasera
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2018, 23:37 »
Hola no no e probado a desconectar la batería la verdad y lo curioso es que con el botón de la puerta en un punto no me deja abrir por dentro(qué es su función)y en el otro por fuera.
Re:Puerta trasera
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2018, 11:44 »
Que raro cuando pasa de los 25 por hora se te sierran las puertas por fuera escuchas algo entinta com el botón de sierre  el que esta arriba al lado del botón de emergencia aprietas unos segundo y se activa o desactiva saludos ....
Re:Puerta trasera
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2018, 00:00 »
Hola si suena que cierra pero me da que sólo la del conductor.la verdad es que si es raro porque de romperse algo no funcionaría nada creo yo.meteré el ordenador haber si se a desconfigurado algo.ya contaré a ver que pasa
Salu2
Re:Puerta trasera
« Respuesta #7 en: 18 de Septiembre de 2018, 00:10 »
Alguna vez funciona el reseteo,quitando la borna de la batería un rato,por probar
Re:Puerta trasera
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2018, 00:12 »
Eso si,despues tendras que meter el código del cabasse,asegúrate de tenerlo
Re:Puerta trasera
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2018, 17:27 »
Ok miraré haber que ocurre y sino lo llevaré que está con garantía.ya os contaré lo que ocurre.gracias chicos
Re:Puerta trasera
« Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2018, 01:19 »
Pos si esta en garantía aprobecha lhombre ya mos contaras um saludo .....
Re:Puerta trasera
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2018, 12:34 »
En cuanto tenga noticias lo comunico.gracias y un saludo.
Re:Puerta trasera
« Respuesta #12 en: 22 de Septiembre de 2018, 01:29 »
   Perfecto te lo agradecemos a si se le pSa a alguno se puede orientar gracias um saludo .....
Re:Puerta trasera
« Respuesta #13 en: 24 de Septiembre de 2018, 00:17 »
Si la tienes en garantía,debes ir y luego cuentas
Re:Puerta trasera
« Respuesta #14 en: 27 de Septiembre de 2018, 08:28 »
Buenos días foreros.como comentaba iba a llevar el coche porque estaba en garantía pero ayer por la mañana cuando cogí el coche vi que cuando le cerré se encendían los intermitentes de nuevo.por arte de magia ya me a vuelto a funcionar solo.
