Autor Tema: Aceite motor para F3R  (Leído 2129 veces)
Desconectado Respman
« en: 22 de Septiembre de 2018, 11:20 »
Hola chicos en mi espace 2.0 gasolina la 8 válvulas 115cv de 1998,el dueño anterior ponia 10w40 mi mecánico quiere ponerle 5w40 lo que no se es si es mineral o semi o sintetico alguien tiene este modelo? Que aceite le pone?
Re:Aceite motor para F3R
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2018, 23:22 »
Depende donde vivas pero en general el 5 w 40 seria el ideal para ese motor has caso al mecánico por que seguro que es el que recomienda la casa seguro um saludo ....
Desconectado bughi
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:01 »
 Hola, si se le puede echar, lo acabo de mirar en el manual de usuario y si te lo permite, es mas a los motores de gasolina, por lo que pone aqui, le puedes echar desde un 0W30 hasta 15W50. El 5W40 es para una temperatura ambiente de entre -30 y +30 grados, desde mi punto de vista y el del fabricante tambien :-) con un 10W30, 10W40 o 10W50 irias sobrado, es para temperaturas de entre -20 y +30 grados. En España dificilmente se llega a -20 grados.
Gran Espace 3, 2.2dt, 2000
Citroen Xsara Picasso, 2.0HDI, 2003
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:16 »
Buenas yo no he dicho que no se puede echar para mi personal mente me gusta mas 5w30 es el que le an puesto siempre en la casa renault  por algo será ni es que no diga que los otros no valgan ni mucho menos pero que se aconseja mas el 5w 30 que los demás también te lo digo Um Salud....
Desconectado bughi
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2018, 23:35 »
  Es que el 5W30 por lo que pone en el manual es para una temperatura ambiente de max. 30 grados, el 5W40 es para +30 grados. si lo echas en invierno no habra problema pero si lo aguantas hasta el verano ... a mas de 30 grados ... no se que podria pasar la verdad. Un saludo compañero.
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2018, 23:42 »
Buenas yo soy de Benidorm y en Renault me dicen que ponga ese que no lo cambie. Y la diferencia es el que uno es mas fino que el otros que lubrique igual en temperaturas muy frias . En todos mis coches se a puesto 5 w30 incluso otras marcas me lo an recomendado talleres oficiales luego cada uno es libre de poner el que le de mas confianza  . Um saludo
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2018, 13:46 »
Carlos lleva razón,aunque piense como bughi,que en Andalucía no bajará nunca y si subira por encima de 30, prefiero hacerle caso al fabricante,por la razon de que es un aceite muy fino y con el motor frio lo va a lubicar mejor que otros. Seguro que se va a degradar antes por las altas temperaturas,pero yo lo cambio como mucho,alos 15 mil,que es la mitad que aconsejan
