Autor Tema: No funciona el limpiaparabrisas correctamente, después de un chispazo.  (Leído 1466 veces)
Desconectado Bricolaje
Saludos a todos. Tengo una grand Espace III 2.2 dt, intentando arrancar otro coche con cables, el cable del positivo se soltó y dio un chispazo el borne de la batería, y a continuación se puso a funcionar solo el parabrisas, hizo un barrido y ahora va muy lento, tengo que ayudarle con la mano para que funcione. He pensado quitar el borne de la batería para que se reinicie la centralita, no se si llevara algún fusible, esta tarde lo mirare, que opináis? todo lo demás funciona perfectamente, tengo sospechas de que me he cargado al centraliza que opináis. GRACIAS
Re:No funciona el limpiaparabrisas correctamente, después de un chispazo.
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2018, 15:27 »
Buenas no estoy seguro pero creo que llevan um condensador de arranque mira lo puede que se haya estropeado por eso no tiene fuerza el motor un saludo.....
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2018, 15:28 »
Prueba a reiniciar desconectando la batería, espero que no sea grave.
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2018, 23:10 »
Solucionado. Puse en marcha el limpia y movi los brazos del limpliaparabrisas con la mano y los cables del motor y empezó a funcionar bien. Se ve que del cortocircuito se había quedado atrancado. Gracias por vuestras respuestas.
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2018, 00:42 »
Me alegro mejor a si que no sea nada a disfrutar un saludo ....
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2018, 13:38 »
Los mismos engranajes se bloquean un poco y el motor le cuesta iniciar
