Autor Tema: Sensor ntc temperatura aire admisión.  (Leído 1089 veces)
Desconectado Bricolaje
« en: 16 de Octubre de 2018, 23:39 »
Buenas. Mi espace año 98 (grand espace)  2.2dt, Ha empezado a dar tirones cuando voy en carretera sobre 2000 revoluciones. se viene abajo como si faltase potencia y entonces vuelve a coger potencia, y tira humo gris, no es negro. Entonces pensé que era el caudalimetro, y lo busqué pero solo había una pieza con dos cables, sensor ntc de temperatura de aire de entrada. Lo desmonte y lo limpie.lo medi con un polimetro y lo metí al congelador, cuando baja la temperatura, sube la resistencia y viceversa cuando sube la temperatura. Lo monte en su tubo, y parece que iba mejor, por lo menos los tirones eran mas suaves y ya no tiraba humo. Decidí desenchufar el sensor y ahora va perfecto, ni tirones ni humo. Lo cual me hace pensar que la pieza aunque aparentemente este bien es posible que de fallos. ¿Se os ocurre algo?. ¿Sabe alguien si lleva caudalimetro?.
« última modificación: 16 de Octubre de 2018, 23:41 por Bricolaje »
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
Re:Sensor ntc temperatura aire admisión.
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2018, 14:11 »
No recuerdo que lleve caudalímetro pero si lo lleva tiene que estar inmediatamente después de la caja del filtro de aire, justo debajo de uno de los tubo de admisión.
Puedes:
1-Conectar una máquina de diagnosis y ver si tiene el dato de caudal (o volumen) de aire. Si éste dato existe no cabe duda, tiene caudalímetro
2-Cambiar directamente el sensor y saltarte el paso 1. Es barato y sales de dudas. Te puede estar mandando una señal errónea, que aunque veas que cambiar la resistencia en función de la temperatura puede que no sea la señal adecuada.
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2018, 20:12 »
Voy a comprar el sensor y probar. Ya os cuento. Gracias.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2018, 20:32 »
Ese modelo no lleva caudalimetro.... cambia el sensor y ya veras como se soluciona
Suerte
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2018, 22:42 »
Gracias. En ello estoy. ya os contaré.
