Autor Tema: Calefacción lado conductor casi frio  (Leído 2858 veces)
Desconectado Octavio
« en: 25 de Octubre de 2018, 13:28 »
Hola, es sobre una ESPACE III de 2002. Motor 2.000 16v 140 cv.
El aire de calefacción lado piloto casi no calienta nada. Lo he llevado al mecánico y después de desmontar toda la guantera, me dice que todo lo comprobó y funciona bien. Conductos, compuertas, ventiladores, mandos, radiadores. Que lo único que cree que puede ocurrir, es que las láminas del radiador del piloto estén obstruidas y apenas pase el aire. El flujo de aire es correcto en ambos lados. Dice no puede mirar el radiador porque lleva mucha mano de taller y sería muy caro y mucho tiempo. Yo creo que si ha visto que todo es correcto, debe pensar que después del trabajo que da no sea eso y no podrá solucionar. Agradecería alguna ayuda o consejo. De momento tengo todo el frontal del habitáculo desmontado, no he querido que lo montará. Pues pienso que alguna solución a de tener.
Le pregunte por la resistencia del motor de la calefacción, me dijo que está bien y que solo regula las velocidades del motor. ayer vi un video en el que dice que, esta resistencia, además de regular las velocidades del ventilador , tambien modula la mezcla de aire caliente y frio. ¿Sabe alguien si es cierto?
Gracias de ante mano.
Renault Espace III, motor 2.000 cc 16 V, gasolina.
Re:Calefacción lado conductor casi frio
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2018, 23:50 »
Sabe alguien en que punto del circuito está el mezclador de aire caliente y frío?
Desconectado Chinospace
  • Espace 3
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2018, 00:04 »
Pues lleva dos radiadores supongo que uno lo tengas estropeado o mal purgado.
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2018, 00:12 »
Muchas gracias, podría ser eso. Voy a ver si consigo purgarlo. De hecho, en este lado no tiene purgador, el anterior propietario lo relleno de una pasta de silicona, supongo que perdía refrigerante por el purgador y lo soluciono así. Gracias por contestar. Felices fiestas.
« Respuesta #4 en: 24 de Diciembre de 2018, 10:46 »
Buenas pos anda que poner silicona en la tubería ya le vale pos deverias de reparar  ese purgador  para poder hacer bin el purgado tienes que hacer de los dos lados en mi consejo um saludo y feliz navidad.....
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #5 en: 24 de Diciembre de 2018, 13:20 »
Seguramente lo llevas roto.
Es bastante mano de obra, y ya que estas cambia el otro, estará apunto de irse también.
Yo en 19 años, los he cambiado 2 veces.
« Respuesta #6 en: 27 de Diciembre de 2018, 15:20 »
Así lo haré Carlos. Felices fiestas.
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2018, 15:24 »
Gracias Totus. Primero  cambiaré el purgador y si no va bien, no me quedará otra que cambiarlos. Felices fiestas
« Respuesta #8 en: 28 de Diciembre de 2018, 20:33 »
De nada.... y creo que el purgador no va a ser, pero... prueba a ver si hay suerte
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2019, 20:50 »
Nos gusta cuando se soluciona o no ,pero se comenta. Sirve para otros y alegra a los que colaboran
Qué habrá pasado
« Respuesta #10 en: 28 de Febrero de 2019, 21:33 »
Hola RePino, disculpar tod@s por mi ausencia del tema. Por el momento he desistido de la reparación. Es carisimo el desmontar todo y después hay que sumarle la reparación que tenga. Por el momento me es imposible hacer dicha reparación. Muchas gracias por vuestros comentarios.
« Respuesta #11 en: 03 de Marzo de 2019, 18:36 »
Disculpado y gracias a ti,lastima
