Autor Tema: Problema con el cuadro de instrumentos  (Leído 4881 veces)
Desconectado bughi
« en: 05 de Noviembre de 2018, 13:10 »
  Hola a tod@s! Pues como dice el titulo estoy teniendo problemas con el cuadro, desde la primavera pasada mas o menos y es que en los dias frios cuando metes la llave para arrancar, el cuadro no se enciende, pero nada de nada, ni un misero led, nada. Luego al cabo de unos 5 min. empiezan a parpadear los testigos otros 2-3 min y finalmente se enciende, pero con la hora retrasada justo ese tiempo, como si se hubiera quedado sin bateria vamos. Queria saber si a alguien mas le ha pasado eso y si tiene alguna solucion o habria que cambiar el cuadro. No quisiera cambiarlo por lo de los kilometros ... pero si no queda mas remedio ... :(
Gran Espace 3, 2.2dt, 2000
Citroen Xsara Picasso, 2.0HDI, 2003
Re:Problema con el cuadro de instrumentos
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2018, 15:23 »
Hola amigo creo que tienes um problema que pasa a muchos el problema es o bien en las clavijas o  que tiene mal contacto o bien en las soldaduras hay que repasar una por una cuando porque eso es que tiene mal contacto  se queda total mente si. Corriente um saludo .....
Desconectado bughi
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2018, 20:34 »
 pero el caso es que solo lo hace los dias mas frios, en verano no me lo hizo nunca, y cuando no hace mucho frio tarda menos en encenderse. Es muy raro la verdad, de todas formas quitare el cuadro a ver si veo algo raro por alli.
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2018, 20:47 »
Pos no estoy seguro creo que lleva una pila el conta kilometros alo mejor se te esta llenado esa pila  a parte si se te apaga mucho el cuadro puede que tu bateria del coche esta algo tocada con el frio es cuando las baterias sufren mas y se nota el bajón creo que será por eso casi seguro por que si ase calor no lo ase es raro  voy a ver si tiene pila o no la tienes el cuadro te lo dire a si que lo sepa un saludo ....
Desconectado bughi
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:10 »
   Gracias compañero!
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:12 »
De nada  es um placer dame um poco de tiempo a ver si te puedo contestar esta misma noche um saludo ....
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:35 »
 Buenas una pregunta lo que se te queda a zero es la hora no?
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:38 »
A ver el cuadro para lo que he estado mirando en el manual no lleva pila coje  los datos  de la cpu es decir que a ti lo que te esta fallando es la placa para lo que estoy llegando en el manual sigo le le llendo y te comento algo mas com seguridad un saludo ...
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2018, 07:24 »
hay que resoldar todas las soldaduras, y se quita el fallo.se ha de hacer con un soldador muy pequeño o una estacion de soldadura.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado bughi
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2018, 15:07 »
  No, la hora no se queda a 0 sino que cuando se enciende por fin el cuadro, la hora esta atrasada con los minutos que estuvo inactivo el cuadro.
Desconectado bughi
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2018, 15:11 »
  Gracias compañero, intentare hacerlo con el soldador que tengo, uno de esos del Lidl, un Parkside de esos, a ver si lo consigo, sino lo tendre que mandar a arreglar. Por cierto sabeis de alguien que repare cuadros por Madrid o Toledo, por si no me sale a mi el apaño?
Desconectado Respman
« Respuesta #11 en: 25 de Noviembre de 2018, 09:10 »
https://youtu.be/Jw6aOjJuzuc
« Respuesta #12 en: 27 de Noviembre de 2018, 13:36 »
Raspman +1, clarisimo
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2018, 17:43 »
+1
Desconectado bughi
« Respuesta #14 en: 29 de Diciembre de 2018, 20:14 »
  Muchisimas gracias por el aporte, probare con eso a ver si funciona, aunque el mio no hace exactamente eso, el mio ni siquiera se enciende y luego parpadea mucho mas rapido y finalmente se enciende ya correctamente, pero quien sabe a lo mejor es por lo mismo.
