Autor Tema: No hace falta desconectar el Stop-Star  (Leído 23411 veces)
« en: 02 de Diciembre de 2018, 20:43 »
Si quieres que no se pare en un semáforo, si tienes el Start-stop activado, pisa poco el freno y no se parará. Si quieres que se pare, solo tienes que pisar el freno con un poco más de fuerza. Así podrás hacer que se pare en el semáforo que quieras sin tener que desactivar el start-stop.
Desconectado blasco
Re:No hace falta desconectar el Stop-Star
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2019, 12:43 »
Si queréis anular de manera sencilla el Start/Stop, en la parte inferior de la cerradura del capó existe un microinterruptor que le dice a la centralita si el capó esta abierto o no. Mientras el capó este abierto el coche entenderá que esta en revisión o taller y no se parará, solo hay que puentearlo con un trozo de cable y listo.
Desconectado Tonycoris
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2019, 18:45 »
Genial,yo le doy siempre al botoncito dichoso,haber si soy capaz de hacerlo que menudo manoplas estoy echo,soy capaz de cargarme algo,jejejeje,un saludo y hracias por la aportacion.
Espace Initiale Paris TCE
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
Asientos Supletorios 3fila
Consola gris claro Initiale
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2019, 19:55 »
Muy buenas amigo muy buen aporte . Si le sacas una foto ya es que seria um pedazo de aplauso 👏 jajaj siempre facilita a los que vengan de tras um saludo ....
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2019, 22:39 »
Joder tío, como afinas +1
Desconectado Ernesto78
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2019, 10:26 »
Gracias....muy buen aporte :)
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2019, 10:27 »
Lo de frenar despacio...no lo consigo...así que perfecto el truco :)
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2019, 22:31 »
No afectara a otra función
Desconectado lukkes2
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2019, 20:31 »
Hola veo que andaias desactivando es S&S , es que no va bien para la bateria y el motor de arranque ? el que he comprado lo tiene activado pero no he visto en ningun momento que se haya parado, igual a ser de ocasión ya tenia alguna pirula de estas hecha.
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2019, 17:19 »
Buenas puede que tengas la batería baja si es así el coche no se pararía nunca un saludo ....
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2019, 18:01 »
Hola veo que andaias desactivando es S&S , es que no va bien para la bateria y el motor de arranque ? el que he comprado lo tiene activado pero no he visto en ningun momento que se haya parado, igual a ser de ocasi�n ya tenia alguna pirula de estas hecha.
Buenas puede que tengas la bater�a baja si es as� el coche no se parar�a nunca un saludo ....
Ostras y eso el coche lo avisa de alguna manera? Hoy lo he llevado en ciudad en modo ECO con el S&S activado y no se ha parado ni una sola vez
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2019, 18:04 »
Buenas pos puede que sea eso la batería o que ya tengo la pirula echa no se mide la batería a ver que te da . Un saludo amigo ....
renolero
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2019, 22:50 »
Hola que tal. Si no tiene hecho nada raro, solo se para si la batería tiene una carga mínima que no me acuerdo cual es. Si no es asi el start/stop no actua. Saludos
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2019, 23:32 »
Correcto y si esta haciendo regeneración tampoco se para tiene que reunir las condiciones para que se pare un saludo ....
« Respuesta #14 en: 29 de Mayo de 2019, 00:21 »
Bueno como esta en garantia, que me lo miren y si tienen que cambiar la bateria que la cambien. Aunque eso igual no entra por ser desgaste.  El coche es de Septiembre de 2015 y tiene 72000km
