Autor Tema: Alguno que tenga la EGR anulada de esta manera tan sencilla???  (Leído 15579 veces)
Desconectado perycokia
  • 2.0 DCI 150, AÑO 2007
Re:Alguno que tenga la EGR anulada de esta manera tan sencilla???
« Respuesta #75 en: 29 de Abril de 2019, 17:42 »
segun la factura es para espace 2.0 dci 150cv 110kw.....que es la mia..2.0 dci 150
« Respuesta #76 en: 29 de Abril de 2019, 19:18 »
Es que eso es súper estraño te as puesto en contacto con el vendedor ? Es el primer que le pasa en rialidad a ver si no te lo an configurado bien es el Italian Speed
« Respuesta #77 en: 29 de Abril de 2019, 19:45 »
no, CArlos....no he dicho nada al vendedor,,,,creo que es mi coche....ya te comente que algunas veces al arrancar me hace como un fallo de inyeccion y cabezea el motor,,,,y es lo mismo que me hace con el chip, pero con el chip lo hace continuamente
« Respuesta #78 en: 29 de Abril de 2019, 19:48 »
Pos. Entonces ya sabes lo que tienes amigo o bien el señor está mal o algún injector casi seguro yo empezaría por el sensor la verdad un saludo amigo y es verdad que lo avías comentado ....
« Respuesta #79 en: 29 de Abril de 2019, 19:51 »
el tema es que lo hace alguna vez que otra no siempre,,,,y solo al arrancar, y solo hace un par de cabezeos y ya.....en carretera va perfectamente, ni tirones, y nada raro,,,,y solo en frio....cuando esta caliente ya puedes arrancar las vecez que quieras que ya no lo hace..........tampoco me indica en el cuadro ningun tipo de fallo..........estoy perdido
« Respuesta #80 en: 29 de Abril de 2019, 19:54 »
Lo normal que que indique fallo de inyección
« Respuesta #81 en: 29 de Abril de 2019, 19:55 »
no se compi......estoy descolocao.......
« Respuesta #82 en: 29 de Abril de 2019, 19:56 »
A ver si si me dentro y me dedico un rato a tu tema a ver que puede ser tu tranquilo que algo tengo que descubrir algo un saludo amigo ....
« Respuesta #83 en: 29 de Abril de 2019, 20:00 »
La verdad es que yo también pero tiene que ser algo de injectores o algún sensor por que si le metes el chip falla siempre . Una pregunta que tú sepas el coche no llevará ninguna reparo no por que puede fallar por eso el chip an que lo que me cuentas es siempre en frio y cuando pones el chip más vale voy a ver que encuentro en el manual un saludo ....
« Respuesta #84 en: 29 de Abril de 2019, 20:01 »
Perdona que gasoyl usas amigo ?
« Respuesta #85 en: 29 de Abril de 2019, 20:03 »
que yo sepa no tiene ninguna repro, la compre usada y no me dijeron nada  y por la respuesta del motor no esta reprogramada....por eso meter el chip,,,,,,,para darla mas empuje
muchisimas gracias por tu ayuda Carlos.........
« Respuesta #86 en: 29 de Abril de 2019, 20:04 »
siempre Repsol
« Respuesta #87 en: 29 de Abril de 2019, 20:07 »
De nada amigo estoy seguro que tú arias lo mismo por cualquier otro del foro un saludo ....
« Respuesta #88 en: 29 de Abril de 2019, 20:17 »
siempre Repsol
Perfecto eso es a ver estoy pensando y deverias os a que te pongan la cam clip eso te costará unos 30 € en casa oficial y que te hagan una prueba de bomba de alta  presión y lós injectores  que te midan la regularidad de lós injectores en la maquina te sale tos es lo que yo aria yo tengo la maquina pero claro nos pilla un poco lejos me encantaría poder hacer la prueva yo mimo pero va a ser que no jajaajaj a si que mejor ves y al menos te sacan de dudas por que si en caliente va bien a mi personal mente descarto muchas cosas y me deja solo con esas el filtro de gasoyl me dijiste que lo as cambiado pero así fuera eso te lo haría siempre no solo en frio . Puede que en frio que tengas un tubo que entre aire y al arrancar te cabesea como que me apago pero no me apago es un ejemplo pero al poner el chip en caliente supongo te lo hace todo el rato yo miraría esas dos cosas amigo no puede ser otra cosa por que el chip te pide más presión eso seguro  a si que ya lo que quieras hacer me estoy enrollando jajaaja bueno un saludo y asme caso y ya me contarás .....
Desconectado Antoniov-max
  • Nos Vemos en la Carretera
« Respuesta #89 en: 30 de Abril de 2019, 15:35 »
Hola compañeros , yo instale el italian speed y hasta la fecha sin problemas, este invierno me paso algo similar a lo que comenta el compañero , en frió el motor como q cabezeaba y luego desaparecía  , y resulta que era un calentador que se fundio.  No se te lo comento por si te pudiera ayudar . saludos.. ;) ;)
Gran Espace 2.0 dci 175 Manual , 2011 - Initiale Paris.. italian speed . Cuero , xenon ....." Muy contento de Momento".....
