Autor Tema: Arranca en frío y fatal en caliente, 2.2 DTI 130cv  (Leído 3657 veces)
Desconectado uohohoo
« en: 19 de Diciembre de 2018, 12:54 »
Buenas tardes, pues eso, la Renault espace III MOTOR 2.2 DTI 130CV de mi padre tiene problemas de arranque. La batería no es, pues arranca en frío mejor que en caliente y además tiene como 3 meses la batería. El mecánico le cambió el sensor del cigüeñal o algo así y sigue exactamente igual. Los calentadores tampoco son,... Alguna idea??.es un vehículo viejo pero está bastante bien, pasó la ITV sin problema alguno hace 2 semanas, pero el arranque le cuesta más de lo normal. Insistiendo muuuucho y 2 o 3 veces arranca en caliente, en frío arranca mal pero muuuuuucho mejor que en caliente.
A ver si alguien tuvo problemas parecidos y me ayuda a solucionar el problema de arranque.
Mil gracias.
Re:Arranca en frío y fatal en caliente, 2.2 DTI 130cv
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2018, 15:50 »
Buenas es raro ese problema que te pasa se que en gasolina puede ser problema de bujias que en frio funcione y en caliente va mal pero en tu caso es diésel a si que yo diria o bien algo en la bomba o bien algún injector mal pos que podia ser perfectamente el sensor que te an cambiado pero  a ver si encuentro algo de información y te lo digo a si que lo sepa . Si as encontrado la solución por favor dilo también para que nos enteremos um saludo ....
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2019, 22:09 »
Estoy viendo los atrasados o que no vi
Podría ser el sensor del árbol
Desconectado Mecacho
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2019, 10:33 »
Como ya he comentado en algún post, a mi se me llegó a parar varias veces y luego le costaba un montón arrancar, muchas veces la arrancaba con spray autoarranque. Lo solucione con un limpiador del circuito de combustible y utilizando gasoleo caro por ejemplo el 10+ de repsol. desde entonces es el que utilizo y no he vuelto a tener problemas.
Espace III 2.2 dci
Desconectado camelot
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2019, 21:12 »
revisa sensor de temperatura por que te puede pasar que este roto y mande mal  la señal ala centralita y le diga que esta frio  cuando  esta caliente y por eso le cuesta arrancar en caliente o  al  revés
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2019, 21:50 »
No sabemos lo que paso,pero tenia pinta de un sensor
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2019, 12:48 »
Pues cambiaron un inyector y todo volvió a la normalidad.
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2019, 17:14 »
Buenas amigo me alegro que todo esté correcto entonces a disfrutar un saludo ....
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2019, 00:51 »
Dentro de lo malo,bien está
