Autor Tema: Fusibles Protección Freno de Mano Espace IV  (Leído 1394 veces)
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« en: 18 de Enero de 2019, 14:07 »
Hola a todos,
           Ya hace tiempo que no me dejo ver por aqui, necesidad obliga, tengo un problema con el freno de mano, ya hace un tiempo cambie el modulo al averiarse el mio, un forero me paso el suyo, lo abrí y le puse mis cables, conseguí que funcionara pero no soltaba al iniciar la marcha había que hacerlo de forma manual asumi que cuando encontrara una clip a mano habría que configurar algo, ya que el código vin del módulo que puse no se corresponderia con el mio.
El caso es que accionaba al parar. El otro dia tube que poner unas pinzas al quedarme sin batería, y  tras arrancar quedó bloqueado el freno de mano. Por las prisas tire de la palanca amarilla que está entre los asientos y ahora estoy sin freno por que no puedo rearmar. He leído que en teoría tirando varias veces del tirador manual de la izda del volante vuelve a tensar, pero no oigo accionar al motor eléctrico.
Voy a ir por partes antes de abrir el modulo y darle 12v al motor para ver si esta mal, quiero saber si hay fusible de protección del sistema. a ver si alguno de los gurus del foro o alguien con el Dialogys me puede orientar, a ver si hay suerte y no es la zona del salpicadero del copiloto  :-*. Saludos.
Re:Fusibles Protección Freno de Mano Espace IV
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2019, 16:44 »
Muy buenas amigo com la cam clip le quitas el fallo y volverá a funcionar yo de ti antes de ponerme a desmontar lo primero que haría era quitarle todos los fallos que tiene al quedarte sin batería puede que te deje el fallo del freno y se quede sin funcionar hasta que no lo borres no podrás restablecer el correcto funcionamiento del freno de mano bórrale todos los fallos y verás como volverá a funcionar un saludo y suerte.....
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2019, 07:30 »
Gracias Carlos,
   El caso es que no tengo nadie por aquí con una cam clip. Gracias de todos modos. Saludos.
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2019, 09:31 »
Creo que era el fusible principal,al lado de la palanca de cambio,te fallarian mas cosas,no creo que sea el fusible
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2019, 21:35 »
Muy buenas amigo haz una cosa para borrar los fallos del coche lo que tienes que hacer es quitarle el negativo solamente el negativo te esperas tres o cuatro minutos y se te borrarán todos los fallos de la centralita si no tienes la cam clip es la mejor manera para borrar fallos que tenga un saludo y suerte ya nos contarás....
