Autor Tema: Espace III se para  (Leído 1753 veces)
Desconectado Bily
Espace III se para
« en: 12 de Febrero de 2019, 15:51 »
Hola compañeros.soy nuevo en este club ya que hace poco adquiri una culona 2.2dci del 2001.el caso es que cuando aceleras y pasa de 2000rpm  se para quito el contacto le vuelvo a poner y sigue pero tengo que acelerar poco a poco sin que pasar de 2000.alguien sabe por dónde puedo empezar a mirar.un saludo gracias de ante mano
Desconectado Bily
Re:Espace III se para
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2019, 22:24 »
Buenas.he cambiado inyectores sensor de la rampa desconectado caudalimetro cambiado filtros de aire y gasoil ahora en frío acelera perfectamente pero en cuanto calienta pasa lo mismo esta vez sube asta 3000 vueltas pero si le das pisotón se para.algo más que pueda mirar?
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2019, 08:43 »
Buenas amigo es algo muy raro eso se apaga el motor te refieres . Es decir llega a 3000 rps y se desconecta el motor o se pone en modo protección? Perdona es que para poder echarte um cable necesito entender um salido ....
Desconectado Bily
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2019, 15:59 »
Sí apaga el motor.pero no tengo ni que parar quito el contacto le vuelvo a poner y vuelve a arrancar como si le arrancas a empujón así que no tengo ni que parar.e condenado EGR cambiado caudalimetro sensor presión de la rampa de inyección.es como si cuando le pides fuerza no lo diera y se para por completo
Desconectado Bily
Re:Espace III se para al acelerar a tope
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2019, 09:14 »
Buenos días compañeros cuando el coche está frío acelera perfectamente no se para pero en cuanto coge temperatura si falla.le e pasado la máquina y no tiene ningún fallo registrado.alguna opción más que mirar?o directamente buscar otro motor?
Desconectado OscarML
« Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2019, 00:09 »
Puede ser algún problema de compresión?
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2019, 18:40 »
Como para eso no creo!!
Incluso puede ser falta de combustible,yo lo he pasado regular también hace algún tiempo. Al final era que no llegaba bien el combustible
