Autor Tema: Pregunta sobre la cam o maleta Renault  (Leído 3603 veces)
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« en: 11 de Marzo de 2019, 23:03 »
Buenas noches, tengo una pregunta, con la famosa Clíp de Renault que se puede hacer realmente a la espace?? Se pueden hacer que dando a los botones de la tarjeta se suban y bajen las ventanas? X poner en ejemplo. He leído mucho por ahí de esto y no me queda claro. Gracias
Re:Pregunta sobre la cam o maleta Renault
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2019, 08:25 »
Muy buenas amigo con la can se puede activar y desactivar muchísimas cosas puedes activar si te quedas pulsando el botón del mando que se te cierren ventanillas techo de cristal puedes activar o desactivar el cierre de los espejos Si lleva Y si sistema el coche está claro hay muchos que no lo llevan no están preparados porque las clavijas son diferentes las clavijas llevan 16 pines pero muchos sólo llevan utilizando tres o cuatro pines nada más si llevas ese tipo de clavija no se puede activar lo de los espejos pero lo de los cristales seguro que si se puede yo la tengo y estoy encantado de tenerla si estás pensando en comprarla yo te puedo aconsejar por favor no comprar la primera que veáis hola más barata hace poco tiempo un Compañero se la compró por 80 € y me llamo preguntando cómo funcionaba y yo le dije asido muy barata si es la buena Asido Buena compra si es la mala has perdido el dinero haciendo una video llamada le iba explicando y enseguida me di cuenta que es la mala y se lo dije por suerte consiguió recuperar el dinero así que os digo preguntar a mi no me importa explicar las veces que haga falta pero que no os engañen para eso tenemos el foro un saludo.....
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2019, 22:40 »
Las ventanillas y el techo ya suben solas con el botón!!! Pero lo d cerrar los espejos solo desde dentro. Donde puede comprar la maleta buena?? Saludos y muchas gracias
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2019, 23:07 »
Buenas amigo a ver no todos los espejos se pueden serrar puede que traiga los 16 pines o no . La can clip se puede comprar en Amazon o en alliesspres  pero ojo compra com la placa buena si no estas comprando um obd normal y corriente con la forma de can clip a ver si te paso algunos enlaces para que te puedas guiar um saludo .....
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2019, 10:59 »
Vale , pásame enlaces que la voy a comprar!!! Muchas gracias
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2019, 15:30 »
Buenaass perdona por no a verte mandado los enlaces es que se me a via roto el movil a si qie tenga un segundo t mano u saudo ...
« Respuesta #6 en: 23 de Marzo de 2019, 16:11 »
Buenas amigo voy a asar varias y. Paso todos a aquello que sea el full chip abra caros y baratos un saludo .....
« Respuesta #8 en: 23 de Marzo de 2019, 16:15 »
https://es.aliexpress.com/item/-/32895971353.html
« Respuesta #9 en: 23 de Marzo de 2019, 16:16 »
Buenas amigo te pasado dos más que nada para que tú veas los precios que no te olvides tienes que coger siempre el  full chip n te olvides Y presta atención en los comentarios es muy importante un saludo y cualquier duda cuente conmigo ....
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #10 en: 23 de Marzo de 2019, 22:06 »
Por lo que veo tiene que poner full chip no??
« Respuesta #11 en: 23 de Marzo de 2019, 22:08 »
Si si y poniendo hay que tener mucho cuidado l tiene que especificar por eso digo que hay que ver y si eso preguntar um saludo ....
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #12 en: 14 de Abril de 2025, 14:55 »
Hola Carlos, indicame cual es la clip que puede comprar.
gracias
