Autor Tema: No tengo botón de conexión de control de velocidad,si mandos en el volante.  (Leído 1703 veces)
Desconectado encrobas
  • Espace iv 2.0 t fase 1
Hola,buenas tardes,tengo una duda,no tengo botón de conexión de control de velocidad.
El anterior dueño me comentó que cambiara la consola central,porque estaba toda fea y le puso una con guantera.
¿Puede ser que se quedara ahi escondido el conector?
Tengo los mandos en el volante.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
Grand Espace Privilege 2.0 T 1 Gen  techo panorámico
Muy buenas amigo si el cambiado los botones en la fase 1 están hay claro puede que si se hayan quedado debajo si no está el botón seguramente estarán los cables en la fase dos el botón está donde el freno de mano prueba a desmontar a ver si ves los cables sueltos ahí un saludo.....
Gracias Carlos ,buenas noches,mañana pruebo a desmontar la consola y miro.
Buenas amigo ya nos contaras un saludo ....
Pues ya desmonté la consola central y apareció el conector del control de velocidad.
El problemilla es que no hay espacio entre el botón de arranque y el tarjetero.Por arriba parece que si,pero por debajo,el tarjetero llega hasta el botón de arranque.
O busco  una consola como la que tenía o tendré  que hacer un apaño y colocarlo de lado.
Muy buenas amigo lo que puedes hacer es mirar dónde está enganchado el cable le corta la brida y se te hace más largo ya le pones el botón donde tú lo veas un saludo.....
En el lateral también valdria,no causa peligrosidad
