Autor Tema: CAMBIAR MOTOR TECHO PANORAMICO  (Leído 4950 veces)
Desconectado lema
Re:CAMBIAR MOTOR TECHO PANORAMICO
« Respuesta #15 en: 22 de Abril de 2019, 00:41 »
Ok. Rueda en posicion de giro para apertura total. Pulso el boton sin soltar varios segundos. Luego suelto y no ocurre nada.
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
« Respuesta #16 en: 22 de Abril de 2019, 00:42 »
Perfecto aprieta asta que empieza a hacer fuerza y no lo sueltes
« Respuesta #17 en: 22 de Abril de 2019, 00:43 »
Te he mandado un privado miralo un saludo .....
Desconectado lema
« Respuesta #18 en: 22 de Abril de 2019, 00:44 »
El antiguo propietario decia q antes de dejarlo parado funcionaba pero a saber..
« Respuesta #19 en: 22 de Abril de 2019, 00:47 »
Pos se a desmontar seguro es donde va hacer mas fuerza el motor es abrindo y serrando tienes que programar tal cual es poner la manera como lo as puesto y luego pulsar el botón del medio si soltarlo .....
« Respuesta #20 en: 22 de Abril de 2019, 00:50 »
Hasta que llegue a tras del todo amigo luego vuelves a poner en la pocicion de sierre sin serrar la cortina es decir en el medio y volver a soltar el botón del medio vale y veras como memoriza las posiciones de sierre por que el nota fuerza pero no sabe donde esta por eso se para por si está en su tope no se si me hago entender amigo ....
Desconectado lema
« Respuesta #21 en: 22 de Abril de 2019, 00:52 »
Si ya te entendi pero no ocurre nada. Mira subo video cn esta posicion y pulsando el boton sin soltarhttp://cloud.tapatalk.com/s/5cbcf43529cb2/VID_20190422_004812.mp4
« Respuesta #22 en: 22 de Abril de 2019, 00:52 »
Tienes que apretar Um buen. Rato para que entre en modo de programación vale ....
« Respuesta #23 en: 22 de Abril de 2019, 00:53 »
Mas tiempo eso no es nada no tengas miedo amigo
Desconectado lema
« Respuesta #24 en: 22 de Abril de 2019, 00:59 »
Ok he mantenido 5 min pero no hace nada. No puedo grabarlo pq pesa demasiado pero vamos q no hace nada de nada
« Respuesta #25 en: 22 de Abril de 2019, 01:02 »
Vale si no hase nada ya si te tia desmontar es súper raro perdona por la insistencia pero se que se des programan por eso te lo he dicho sabes donde está el motor no amigo solo tienes que tirar hacia vajo todo el plástico sonde esta el botón  y lo ves en seguida...
« Respuesta #26 en: 22 de Abril de 2019, 01:03 »
Una pregunta más cómo tenías en coche arrancado o solo con las luces puestas del painel ?
Desconectado lema
« Respuesta #27 en: 22 de Abril de 2019, 01:06 »
Vale si no hase nada ya si te tia desmontar es s�per raro perdona por la insistencia pero se que se des programan por eso te lo he dicho sabes donde est� el motor no amigo solo tienes que tirar hacia vajo todo el pl�stico sonde esta el bot�n  y lo ves en seguida...
No qva no te preocupes si por probar cosas q no sea.. El motor cual te refieres desmontando la base de la rueda giratoria no se que hay detras
Desconectado lema
« Respuesta #28 en: 22 de Abril de 2019, 01:08 »
Una pregunta m�s c�mo ten�as en coche arrancado o solo con las luces puestas del painel ?
Si el coche encendido y en ralenti de todas las veces
« Respuesta #29 en: 22 de Abril de 2019, 01:08 »
Si ententar abrir a mano esta muy duro será difícil amigo te tocará desmontar la ruleta para que puedas abrir a mano y ver si hay algo que no lo deje abrir
« última modificación: 22 de Abril de 2019, 01:14 por Carlos costa »
