Autor Tema: CAMBIAR MOTOR TECHO PANORAMICO  (Leído 4930 veces)
Re:CAMBIAR MOTOR TECHO PANORAMICO
« Respuesta #30 en: 22 de Abril de 2019, 01:09 »
Ok he mantenido 5 min pero no hace nada. No puedo grabarlo pq pesa demasiado pero vamos q no hace nada de nada
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
Una pregunta m�s c�mo ten�as en coche arrancado o solo con las luces puestas del painel ?
Si el coche encendido y en ralenti de todas las veces
Vale perfecto perdona por la pregunta por saber lo ...
Desconectado lema
« Respuesta #31 en: 22 de Abril de 2019, 01:09 »
Si ententar jurar a mano esta muy duro ser� dif�cil amigo te tocar� desmontar la ruleta para que puedas abrir a mano y ver si hay algo que no lo deje abrir
Ah eso no sabia. Si desmonto la base como lo abro a mano? Teneis fotos o video? Alguna llave especial?
« Respuesta #32 en: 22 de Abril de 2019, 01:13 »
Yo no si no te lo pasaría mañana le hecho un vistazo a la mia y te lo digo vale si quieres no me cuesta nada
« Respuesta #33 en: 22 de Abril de 2019, 01:15 »
Bueno tu descansa que mañana te digo como lo tienes que hacer vale un saludo ....
Desconectado lema
« Respuesta #34 en: 22 de Abril de 2019, 01:19 »
Ok igualmente!! Si vamos descansar q ya es hora.. Muchas gracias por la ayuda!! Mañana seguimos investigando  😉
« Respuesta #35 en: 22 de Abril de 2019, 01:21 »
De nada esto me encanta estaría horas trasteando la espace jajajaj seguro que encuentras el fallo será alguna tontería buenas noches a descansar un saludo .....
« Respuesta #36 en: 22 de Abril de 2019, 18:23 »
Buenas amigo has podido desmontar el motor al final yo he mirado el mío y el motor que hay que desmontar he el que está encima de La Luz no me ha dado tiempo a desmontar para poder Ayudarte a ver si saco algo de tiempo y te digo algo un saludo amigo.....
Desconectado lema
« Respuesta #37 en: 22 de Abril de 2019, 19:14 »
Buenas!
No tengo muy claro por donde empezar. El motor de la luz te refieres a la luz de los asientos de la tercera fila no? Porque encima de la luz donde la rueda giratoria y boton que pulsamos creo q no hay ningún motor. No encuentro videos al respecto no se si alguien del foro ha tenido alguna experincia con el techo y puede apirtar algo..
« Respuesta #38 en: 22 de Abril de 2019, 20:04 »
https://youtu.be/SVBY9Q4vxsI
« Respuesta #39 en: 22 de Abril de 2019, 20:06 »
Muy buenas amigo ya puedes empezar por desmontar el motor espero que te sirva tienes que desmontar lo de La Luz y el botón de control del techo un saludo ya nos contaras ....
Desconectado lema
« Respuesta #40 en: 22 de Abril de 2019, 20:44 »
Buenas colega!
Ahora si, joer pense q estaban detras 😅
Bien he visto tambien en el manual q se abren con llaves allen asique el próximo paso y con cielo dedpejado por si la moscas va ser abrir y accionar manualmente. Y de ahí ver que es lo que tanto le cuesta arrastrar el motor que como mostré en el video hace el amago pero no puede con el para abrir, o eso me parece, por eso creo q el motor en si debe estar bien..
« Respuesta #41 en: 22 de Abril de 2019, 20:46 »
Perfecto amigo me alegro que te haiga servido algo de ayuda un saludo ya esperar que haga mejor tiempo jajajajaaj.......
Desconectado lema
« Respuesta #42 en: 22 de Abril de 2019, 20:54 »
Sisisi claro q si muchisimas gracias!! Es justo lo q necesitaba para empezar. Ahora se lo q tengo q hacer. Luego acciono y abro manual y a ver que me encuentro. Nunca he visto uno abierto pero asi tambien podré ver los patines por ej q por lo q he leido a tantos les han roto tb.. No se si podra ser de eso..
« Respuesta #43 en: 22 de Abril de 2019, 20:57 »
Buenas amigo puede que si pero si funcionaba antes tiene que funcionar Ahora pero si es de los patinetes no te preocupes es fácil de cambiar eso si tienes que tener el techo abierto si o sí un saludo amigo
« Respuesta #44 en: 22 de Abril de 2019, 20:58 »
No estoy seguro pero creo que tengo un Video que no lo he subido ningún lado como cambiar los patinetes del techo pero vamos que no me importa hacerlo si hace falta yo lo hago incluso ha sido una de las primeras cosas que hice en la culona así o cambiar los patinetes en la Riviera no lo sé cambiado los del reparado yo mismo lo he reconstruido porque cuando ido a comprar había tanta mala opinión que preferí reconstruirlos yo mismo y la verdad que resultado ha sido muy bueno lo dicho amigo lo que tú necesites aquí estaré un saludo.....
