Autor Tema: No me detecta ninguna de las dos tarjetas. Desesperado es poco....  (Leído 5405 veces)
Desconectado Estigia
  • Espace IV 2.0 Dci 150 CV
Hola. Necesito ayuda urgente.
Tengo una Espace IV 2.0 Dci del año 2007.
Mi problema es que hoy para ir a trabajar no me arrancó, no me detectó ninguna de las dos tarjetas que tengo. Así, porque sí, sin avisar. La batería entiendo que está bien, porque las luces funcionan, etc. He leído por el foro casos parecidos y muchos se achacaban a una rotura del tarjetero (y en mi caso en principio tiene pinta, porque no da absolutamente ninguna señal al meter la tarjeta, como si no la introdujese). He buscado videos de como desmontar el tarjetero (por echarle un vistazo ahora mismo), pero solo he encontrado de Lagunas (que, al menos los que yo he visto, lo tienen colocado en otro sitio)
Para colmo encima la tengo en un garaje comunitario, y como no salga por su propio "pie" va a ser muy difícil sacarla de ahí.
Estoy tirando con el coche de mi padre o de mi novia para ir a trabajar hasta el miércoles al menos, pero necesito arreglarlo cuanto antes por que trabajo lejos de casa y es el único vehículo que tengo. Vamos, que estoy bien jodido
Alguien podría arrojarme algo de luz al tema??
Muchas gracias de antemano. Si en algún sitio puedo aclararme algo, es aquí.
Saludos!!
Re:No me detecta ninguna de las dos tarjetas. Desesperado es poco....
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2019, 13:42 »
Saludos!!
Muy buenas amigo eso seguro que son las Pestañas del tarjetero lleva con unas uñas y cuando metes la tarjeta no la detecta hay un Briko que se puede reparar el tarjetero te hemos respondido por la desesperación que tienes pero por favor te rogamos que hagas presentación un saludo ya nos contarás .....
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2019, 13:44 »
A ver si te vale esto:
http://www.clubespace.com/index.php?topic=11001.30
El problema de esos brincos es que las Imágenes no se ven un abrazo gracias amigo  jamorgo  ......
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2019, 00:58 »
Saludos!!
Lo hice, lo hice. Mi primer post fue presentarme en la sección correspondiente.
Por lo demás, gracias por vuestras rápidas respuestas. Ya le había echado un ojo al hilo que me habéis pasado, pero lo pasé enseguida porque vi que el problema era distinto. Pero al ojear más adelante en el mismo hilo veo que ya se habla más del problema que me sucede de modo que revisaré bien. Sobretodo me interesa el asunto de "arbir" la zona, ya que me da un poco de repelus esas carcasas de plástico. Le voy a echar una ojeada al hilo, y miraré ahora mismo a ver si se cómo puedo meterle mano y os voy contando.
Muchas gracias por la mano, a ver si me quito ésto de encima, que ya hecho de menos conducir mi Espace
Un abrazo gente, si alguien más tuvo experiencias parecidas....toda ayuda me vale.
Un saludo!!!
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2019, 01:03 »
Pos perdona amigo retiro mis. Palabras a ver si hay suerte a amigo con el tema . Si cres que está bien el tarjetero quítale le borne de negativo vale reiniciaras todo el sistema por provar pero cro que será algo de las pestañas amigo un saludo y ves diciendo algo suerte ....
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2019, 01:46 »
No problem Carlos  ;)
Os mando una captura, ya que tengo un par de dudas
1: Veo el tarjetero, pero, ¿debo desmontar toda la carcasa (me da miedo por la consola del navegador) para poder sacar bien el tarjetero?
2: La pareja de cables marrón/blanco que se ven en solitario que bajan por la parte derecha no están conectados a ninguna parte...¿debería ser así?, así me lo he encontrado tras levantar la funda de la palanca de cambios.
« última modificación: 28 de Abril de 2019, 01:49 por Estigia »
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2019, 01:51 »
No se ve la foto amigo pasa fotos que eso lo teng que ver bien antes de comentar por que si no . No se de lo que estoy contento ya que cada face y año le an cambiado los colores a los cables un saludo y la foto que has mandado no se ve amigo ....
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2019, 01:51 »
Vale ya la veo la foto
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2019, 01:53 »
Vale a si no vas a poder hacer nada desmonta toda la carcasa lo que has quitado hay tienes dos tornillos y de vajo de la botonera tiene otro desmóntalos
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2019, 01:54 »
Tengo un vídeo que explico como quitar lo quieres el link para que puedas ver mas o menos como es no lo desmonto pero la botonera si
« Respuesta #11 en: 28 de Abril de 2019, 01:56 »
https://youtu.be/JlXauF_2FYA
« Respuesta #12 en: 28 de Abril de 2019, 01:58 »
Vale échale un vistazo y luego lo desmontas le quitas el tarjetero totalmente sin cables es fácil si ves que vas a liarte sácale fotos para que sepas como se monta luego pero creo que no te va hacer falta amigo luego abre el tarjetero le pegas las dos pestañas o brida de plástico y a montar todo un saludo espero que te sirva de ayuda.....
« Respuesta #13 en: 29 de Abril de 2019, 18:49 »
Conseguí extraer el tarjetero. Me ayudó un amigo que entiende bastante de mecánica. Y enredando con ello vimos que una pestaña pulsa un botoncito rojo, y hay otro botoncito que deduzco que también debe ser pulsado por otra pestaña (que no había) al introducir la tarjeta, por tanto creí que el problema es el comentado aquí
Intentamos mantener los dos botones pulsados al tiempo (el que no tenía pestaña.... pulsamos con la punta de un bolígrafo), y el vehículo seguía sin "detectar nada", pero seguro que algo nos falto por hacer...y entre las prisas por que tenia que irme a trabajar desistimos y finalmente he dejado el tarjetero y una tarjeta hoy en una zapateria, si, una zapateria xDDD, que es experto también en temas de llaves electrónicas y cosas de este estilo, ya que quería reparar una de las tarjetas también que tenia en mal estado, así que me lo hará todo junto.
A ver si consigo solucionarlo y os cuento.
Gracias por la ayuda, sin la cual no habría sacado el tarjetero sin romper alguna pestaña
Saludos!!!
« Respuesta #14 en: 29 de Abril de 2019, 19:29 »
Buenas amigo seguro que es eso ya nos contarás un saludo ....
