Autor Tema: Conexión Auxiliadora dvd  (Leído 2293 veces)
Desconectado Pedrogaeta
« en: 27 de Abril de 2019, 20:04 »
Hola he estado leyendo para ver si puedo conectar un Tv box android en la entrada auxiliar del dvd, pero no veo que tengan ningún tipo de rca, he encontrado un hilo de un compañero con el mismo problema, para conectar la señal de vídeo a las pantallas traseras y el audio por la radio, también tengo instalado el mp3 box original.
Me podríais indicar cómo hacerlo o a qué conexiones tendría que instalar?
Os pongo una foto que he sacado del hilo que os comentaba
Re:Conexión Auxiliadora dvd
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2019, 01:47 »
Buenas amigo a ver eso no es a si el conector rca no está en ninguna eso es lo que tienes que poner lo tú hay un tema abierto de la cabasse échale un vistazo y si que radio tienes un saludo ....
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2019, 12:01 »
Hola encontré el hilo donde dice que el conector ido de donde hay que sacar la conexión está bajo la guantera superior derecha, he desmontado esa zona y no tengo ningún módulo de donde salga ni se conecte nada, he mirado con un espejo y una linterna y lo único que puedo ver es el módulo del airbag
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2019, 12:06 »
Quizás no llevo el equipamiento necesario o mi Espace tiene una configuración diferente....(es una Tech Run) la radio que lleva es esta...
He intentado sacarla pero llega a un punto que los cables no tienen más recorrido y no permite sacarla entera, imagino que tendré que soltar alguna brida de dentro...
Si se os ocurre alguna cosa estaré encantado de leer vuestras opiniones
Mientras tanto seguiré investigando
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2019, 12:28 »
A ver a migo es en los pines donde tienes que conectar el las clavijas an que tu radio es diferente que la nuestra pero se puede ententa un saludo ....
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2019, 12:34 »
en la propia radio???, en la parte trasera si que he visto que lleva dos isos pequeños, uno amarillo y otro azul
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2019, 12:36 »
O en la unidad de dvd en los conectores iso que tiene vacíos???
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2019, 12:55 »
He encontrado también el manual del dvd pero el pa sección que indica las conexiones del panel trasero son distintas a la mia, imagino que en el conector B podría utilizar los pines del 4 al 8 pero serían para salida de audio y vídeo
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2019, 15:53 »
No no amigo no va con un conector como si enchufas algo tienes que montar tu es decir poner los pines y las conexiones hacerlas tú no es algo que se compre echo ni mocho menos es algo que. Hay que buscar información y saber las cul es el pin para poner el cable a cable no se si me ago entender amigo .un saludo.....
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2019, 15:54 »
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2019, 21:47 »
Ok, ok
