Autor Tema: Vibración  (Leído 1349 veces)
Desconectado JordiJ
Vibración
« en: 11 de Septiembre de 2019, 09:11 »
Pues a ver si alguien puede ayudarme, resulta que cuando circulo a poca velocidad, entre 20-40 Km/h hay un ruido en la parte del motor, como una vibración, cuando subo de velocidad desaparece y si no tengo una marcha engranada tampoco, el motor fino, ni se oye, pero al arrancar vuelve, no estoy muy seguro pero diría que es por la parte izquierda.
Gracias de antemano.
Re:Vibración
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2019, 23:58 »
Muy buenas amigo se lo que es seguro es del filtro del aire suelen moverse con el tiempo o com los cambios de fieltros del aire si miras la caja donde está el filtro por la parte de fuera hay un tubo de platico eso es la entrada mira a ver si la tienes suelta  eso es lo que esta aciendo el ruido y ya que estás mira los 4 tornillos a ver cómo están un saludo y ya nos contarás ....
Desconectado JordiJ
Re:Vibración
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2019, 13:35 »
Gracias Carlos, lo miraré y os cuento.
Re:Vibración
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2019, 21:39 »
Buenas amigo de nada a ver si es eso es lo más común a mi me paso en las dos espaces y a unos cuantos que conozco un saludo ....
Desconectado JordiJ
Re:Vibración
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2019, 12:57 »
Todos mis respetos Carlos, a falta de probar a profundidad, creo que ahí estaba, los tornillos un poco flojos, falta uno y del más alejado está la pestaña rota y no agarra bien, los he reapretado y al ralentí acelerando un poco ya no hace ruido, antes si. El lunes tengo que llevarlo al vendedor para que monte el enganche  Y repare uno de los sensores de aparcamiento, también le diré que cambie la tapa del filtro del aire, que tiene la pestaña rota.
 Voy a intentar poner unas fotos para que se vean los tornillos que estaban flojos, por si puede ayudar a alguien más.
Nuevamente Carlos, muchísimas gracias por tu ayuda, eres todo un crack, ya se ve en tus vídeos pero hacerlo a distancia tiene mucho más mérito.
http://a63.tinypic.com/35334mv.jpg
http://a65.tinypic.com/2z5uhib.jpg
Re:Vibración
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2019, 21:51 »
 Muy buenas amigo me alegro mucho mucho que sea solo eso se verdad me da mucha alegría que lo solucionaras a si de rápido y ya ara mi es un placer ayudar gracias a vosotros un saludo ......
