Autor Tema: Memoria espejos retrovisores  (Leído 758 veces)
Desconectado Alejandro
« en: 07 de Octubre de 2019, 10:09 »
Hola a todos,
Os comento un problema que tengo últimamente, para ver si a alguno os ha pasado y saber qué puede ser.  Cada vez que lavo el coche (normalmente en lavado con lanza a presión), la configuración de los espejos retrovisores se me va al garete, y se quedan en posiciones que no son las memorizadas, lo que conlleva que tenga que volver a posicionarlos y memorizarlos.
Algunas veces casi no se desajustan y otras veces sí.  He probado a lavarlo tanto con los espejos recogidos como con los espejos abiertos, y me pasa de las dos maneras.  En el taller no tienen claro de qué puede ser.
Si alguno tiene alguna idea, lo agradeceré.
Saludos,
Desconectado lolomuros
Re:Memoria espejos retrovisores
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2019, 10:55 »
la presion de la lanza no moverá el espejo en si... ¿no?, digo el espejo, lo que es el cristal, no al completo con su carcasa de plastico, si no lo que seria el cristal... a mi si me pasó una vez que estaba el espejo apuntando pa tudela, en vez de moverlo con los botones, como me parecia muy raro, lo palpe con los dedos y lo coloqué donde debia estar... algo lo habria movido pero no lo relacioné con limpiarlo con presion porque no le di importancia...
no me volvio a pasar...
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2019, 12:38 »
Pues lo he pensado también, pero descarté ese motivo cuando haciéndolo con los espejos completamente plegados, me ocurrió igual.  Y con los espejos plegados es muy difícil darle directamente al cristal.  Yo más bien pienso que es fallo de algún sensor con la humedad que se genera al limpiarlo. El problema es que no me ocurre siempre, y cuando ocurre, unas veces se desconfigura mucho y otras menos.  Así que es muy difícil diagnosticar en el taller.
Saludos,
Desconectado Txen
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2019, 16:57 »
Hola a todos,
Saludos,
Hola.
A mí me pasó la primera vez que lo lavé con lanza a presión, en el espejo retrovisor del lado del copiloto. Después de esa vez, cada vez que lo lavo, procuro no echar agua a presión en el cristal del espejo retrovisor del copiloto. Y no me ha vuelto a pasar.
Hay algún otro hilo anterior en el que recuerdo haber leído que este problema lo solucionaban en la casa cambiando la botonera de los espejos. Debe ser problema de que le entra agua si la echamos a presión.
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2019, 17:22 »
OK. Gracias por la info. Lo comentaré en el taller.
Saludos,
