Autor Tema: Cuantos años y kilómetros tienen nuestras Espace  (Leído 5833 veces)
Desconectado edupikachu
« en: 23 de Noviembre de 2019, 18:48 »
A ver que os parece abrir este tema, ahora que este modelo empieza a ser mayor, que vayamos presentádola, con número de kilómetros, años, y un mini resumen de la misma.
Gran Espace Dci 150 CV Privilege
Re:Cuantos años y kilómetros tienen nuestras Espace
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2019, 19:30 »
Buenas amigo pos eso depende de muchos factores a ver hay espaces que ya llevan más de 600000 km y están como si nada pero claro  tratando la muy bien. Con sus cambios y mantenimientos al día ya con cambia de embrague también es decir que hay que mimar  las también pero en general son una pasada de motor las 2.0 las avería son casi todas las mismas le en el foro y veras que mejor imposible u. Saludo amigo . No es la mía que tiene eso kilómetros es de un taxista y esta encantado co. Ella lo dicho un saludo .....
Carlos costa
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2019, 18:04 »
km: 284000
año 2007
grand espace privilege 2.0 de 150 CV
Mantenimientos en Renault hasta el 2012 (5 años) y hasta la fecha en mecanico de máxima confianza.
Averias importantes realizadas:
Freno hidraulico, en garantía
Freno de mano completo
polea del cigüeñal
gomas de admision del turbo
ya me ire acordando de más y lo editare
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2019, 00:19 »
km: 284000
a�o 2007
Mantenimientos en Renault hasta el 2012 (5 a�os) y hasta la fecha en mecanico de m�xima confianza.
Freno hidraulico, en garant�a
polea del cig�e�al
ya me ire acordando de m�s y lo editare
Todas de desgaste si que te ha aguantado la polea del segueñal . Lo normal está superó bien. Que se le puede pedir más lo que más se va en estos motores es la válvula del termostato del anticongelante polea del segueñal y el motor del freno de mano más tarde o temprano y el tubo del de precio que va al interculer . Para las que tienen dpf se suele ir también el tubo que mide la precion se suele cuartear y romer y deja de medir y en algunas se les va el caudalimetro también . Y  luego tenemos los problemas comunes que son elevadores que se rompen y para finalizar los dichosos cables del maletero que haya que estar atento que dos conosidos casi se quedan sin coche ya que se ha quemado la instalación desde arriba del portón hasta la caja de fucibles que está donde el conductor hay que estar atentos a luces que al abrir parpadean o maletero que de vez en cuando no responde al abrí .... Un saludo ....
Carlos costa
Desconectado manukvel
  • Si lo puedes hacer tu mismo. No busques a nadie
    • MONTAÑAS DE TINTA
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2021, 10:51 »
Saludos amigos. Carlos va para ti, amigo. El portón de mi espace 4 fase 2 privilege 2.0 gasolina falla y aveces no cierra. Sabrás dónde buscar el manojo de cables
Gracias grupo
ESPACE IV 2005 T.I.  PRIVILEGE- caja: PK6...acabado:ETECH
techo: DESCAPOTABLE ELEC. asientos: CUERO
DVD con pantallas reposacabezas
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2021, 00:05 »
Gracias grupo
Muy buenas amigo el manojo de cables no lo vas a poder encontrar ya que no se puede comprar el manojo de cables entero hay que coger y hay que marcar todos los cables uno aún una vez marcados hay que cortar le sacas la goma y pones los cables nuevos que lo cortarás tú a medida ya te toca empalmar y soldar no es difícil lo único que tarda mucho tiempo creo que hay un hilo abierto con el tema de los cables hagas lo que hagas por favor no cortes la goma ya que todo el mundo para facilitar a la hora de trabajar lo primero que hacen es cortar la goma he visto unas cuantas Spaces con la goma cortada y sinceramente me horroriza ver eso no me importa pasarte mi contacto si hace falta te explico paso a paso lo que tienes que hacer pero no cortes la goma por favor ya que puede traer futuros problemas de humedades dentro del vehículo un saludo amigo ....
Desconectado Alf_beard
« Respuesta #6 en: 16 de Diciembre de 2021, 21:22 »
 Pues la mia es de diciembre de 2008 y tiene 342.000km es la 2.0dci 150cv
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2021, 21:30 »
Buenas amigo en rodaje está jajaja un saludo ….
Desconectado avalverde
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2021, 22:06 »
Renault Espace Iv
2870.000 klm. reales y todavia con el embrague original
Averias:
sirga freno electrico
egr
piston freno trasero , los dos lados
equuipo de sonido.
y asi que me acuerde de averias importates, pues no
me esta saliendo fabulosa (toco madera)
Desconectado Alex espace
« Respuesta #9 en: 17 de Diciembre de 2021, 08:54 »
Buenos dias; espace 2.0 turbo gasolina. 380.000 km. año 2003
un embrague
inyectores
cableado motor hecho por mi
modulo de freno
saludos y buen dia
« Respuesta #10 en: 20 de Diciembre de 2021, 15:44 »
Buenas los motores 2.0 tanto de gasolina como diésel hacen bastantes kilómetros teniendo en cuenta sus cambiaos de mantenimiento a su tiempo son morros súper fiables las verdad una pasada un saludo ….
Desconectado pedroj
  • Grand Espace IV 2.0 Turbo con GLP
« Respuesta #11 en: 28 de Enero de 2022, 17:32 »
Buenas tardes, pues la mía 304000 y como una rosa.
Desconectado PedroAngel
  • ESPACE IV PRIVILEGE 150CV
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2022, 21:58 »
La mia del 2009,    2.0 150cv Privilege     318000
cambio de baterias, de ruedas, amortiguadores, discos de freno, manguito de turbo,  con embrage original, de momento encantado
RENAULT ESPACE PRIVILEGE 2.0 150 cv
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2022, 10:46 »
Y que sigan a si . Durante mucho tiempo más un saludo y a disfrutar….
Desconectado javiergilmorodo@gmail.com
  • 1.9 DCI Tech Run
« Respuesta #14 en: 26 de Julio de 2022, 11:28 »
Os adjunto mis Km y mi histórico de averías o cambios importantes realizados
130.000   "Cambio discos traseros
140.000   Reparación cables portón maletero
145.000   Soporte motor
150.000   Cambio ruedas traseras 147.500 km ,24 -03-2017 y  delanteras a los 149.000  y bateria
155.000   Cambio contacto marcha atrás
185.000   "Liquido Caja cambios
Cambio ruedas traseras, permutación delanteras 186.000 Km"
195.000   "Cambio 4 amortiguadores y
Discos traseros"
200.000   "Cambio Bateria 14-10-2021
Norauto 123 €"
205.000   "Limpieza EGR
207.293   "Cambio Termostato
Cambio Bomba Agua
Cambio correa accesorios, rodillo tensor y reenvio"
208.000
209.000 Cambio Polea Cigüeñal 360€
