Autor Tema: Cambiar batería en espacie V  (Leído 5743 veces)
Re:Cambiar batería en espacie V
« Respuesta #15 en: 19 de Abril de 2021, 11:36 »
Buenos días.
He comenzado la semana con la sorpresa de que el Espace no arranca y da multitud de errores en la pantalla multifunción (avería caja de cambios, posición P no detectada, fallo en sistema de frenos, ha cambiado directamente el idioma a francés, se apaga el cuadro de mandos…). Vamos, que tiene toda la pinta de batería agotada (Start&Stop, 4 años y medio del anterior dueño y los últimos 6 meses conmigo haciendo trayectos no muy largos por la pandemia del demonio).
Entiendo que la mejor opción (y la menos gravosa) para la batería es comprar una y ponerla a cargar por completo con un buen cargador (de eso, tengo), para, después de un tiempo de reposo, montarla por mi cuenta en el coche.
Como siempre, mis temores son mi capacidad de medios, conocimientos, habilidad y tiempo para hacer estas operaciones. He visto este par de tutoriales en youtube para Scenic IV, pero que parecen válidos para Espace V. Tal y como lo pintan, no parece excesivamente complicado y estoy pensando en atreverme a hacerlo yo.
https://youtu.be/bmQ3_quUSJE
https://youtu.be/uwy1xFT9Qt8
La batería a comprar sería ésta:
https://www.varta-automotive.es/es-es/productos/varta-silver-dynamic-agm/570-901-076
Los que ya lo hayáis hecho por vuestra cuenta, como Blasco, ¿me podéis confirmar que es tan sencillo como parece?
Tengo la experiencia de haberlo hecho en un C4 Picasso 1.6 hdi, que no es precisamente rápido y "limpio".
Gracias por vuestros aportes.
Desconectado blasco
« Respuesta #16 en: 20 de Abril de 2021, 03:07 »
Buenos días.
Hola buenas, cambiar una bateria es tan sencillo como, de la vieja quitar el negativo y despues positivo, soltar la placa de sujeción que esta en la parte de abajo de la bateria, sacarla, meter la nueva y poner la dichosa placa (es lo mas costoso/engorroso) poner el positivo en la nueva y despues el negativo. Y listo, herramientas creo recordar, carraca y un vaso de 10 para los bornes o plana/acodada/combinada 10-11 y carraca, vaso de 10 mas extensor para el tornillo de la placa o en su defecto una punta torx T27 o 30
renolero
« Respuesta #17 en: 20 de Abril de 2021, 23:52 »
Hola. Bien explicado Blasco, asi da gusto. Saludos
« Respuesta #18 en: 21 de Abril de 2021, 16:47 »
Gracias por los consejos. Voy a tratar de ponerlos en práctica. De momento, ya tengo la batería nueva y he completado su carga. La montaré entre hoy y mañana, si encuentro el momento oportuno.
« Respuesta #19 en: 22 de Abril de 2021, 08:31 »
Bueno. Pues problema resuelto. Batería sustituida y Espace en perfecto estado de funcionamiento. Ha sido todo tan sencillo como indicó Blasco. Incluso lo de la plaquita de fijación de la batería al soporte, que requiere dosis de paciencia, puntería y habilidad para embocar el tornillo en el orificio y roscarlo (la vida misma ;)).
Gracias por todo.
« Respuesta #20 en: 22 de Abril de 2021, 08:38 »
Gracias por todo.
Me alegro mucho amigo un saludo y a disfrutar....
renolero
« Respuesta #21 en: 22 de Abril de 2021, 22:30 »
A seguir disfrutandola a los mandos. Saludos
Desconectado blasco
« Respuesta #22 en: 22 de Abril de 2021, 23:13 »
Gracias por todo.
Me alegro que haya salido todo bien, las baterias de origen son basura y no aguantan el s/s y la electronica. A disfrutar. Saludos
« Respuesta #23 en: 24 de Abril de 2021, 10:52 »
Gracias por todo.
Buenas amigo pos la de origen normal mente son las que más años duran no entiendo por qué estás no la verdad un saludo ....
