Autor Tema: Víedo tutorial de Carlos Costa sobre cambio de batería. Dudas  (Leído 1408 veces)
« en: 27 de Noviembre de 2019, 20:55 »
Acabo de ver otro vídeo del genial Carlos Costa... que se merece un lugar en el cielo de Renault, sobre el cambio de batería de su Espace. He visto atentamente el vídeo, pero tengo algunas dudas que quisiera me despejase el propio Carlos, ya que ha sido el autor de este fantástico vídeo.
El proceso es muy sencillo, y excelentemente explicado, lo hice igual hace algunos meses, pero necesito aclarar algunos puntos. En primer lugar... ¿qué marca de batería has puesto y qué precio puede tener aproximadamente? Proseguimos... el polo positivo lleva encima un soporte rojo con varios tornillos, y en medio hay dos piezas de color blanco y negro que unen los extremos coronados con los tornillos. ¿qué función desempeñan esas piezas?
Siguiente duda, el tubo de respiración que tiene tu batería, que lo lleva tu Espace, no lo tengo en mi caso... ¿puede ocurrir algo si no está?
Ruego tus respuestas, por favor.
Un millón de gracias por compartilo con todos, y un merecidísmo +1 por tu gran trabajo.
Mi cordial saludo. :)
Re:V�edo tutorial de Carlos Costa sobre cambio de bater�a. Dudas
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2019, 01:08 »
Muy buenas amigo gracias por el plus de verdad me siento s�per agradecido con tus palabras . A ver la bater�a quer�a poner una de 85 amperios que es la de casa incluso el que me la vendi� a mi me hace bastante descuento en varias cosas incluso hasta el 49 % en algunas cosas le he comentado y me ha aconsejado est� bater�a a parte de que los taxistas la est�n poniendo y est�n encantados el me la recomend� 100% est� . La de segunda marca de varta la de 85 amperios me la dejaba  por 100� precio para m� . Y est� me la dejaba por 110 euro me dijo que est� me ir�a mucho mejor pero ten�a un peque�o problema que es de 35 cm como he dicho en el v�deo la de casa es de 31 m�ximo en el v�deo casi ni se aprecia y no lo he dicho que los cable al prensipio era como si me quedar�n corto por eso he puesto primero el positivo y luego el negativo normal mente se hacen al rev�s pero como tuve ese peque�o problema Segu haciendo el v�deo y me calle pero bueno no pasa nada por que lo hagas a si tampoco ya que cuando quieres eliminar los errores del coche le quitas solo el menos y se borran a si que no pasa nada a ver hay en el positivo tienes como unos fucible que sirven de protecci�n para cuando se estrope� o hay cortos en la bater�as protejen mas no sirven para nada m�s que es muy importante . Hay muchos que lo quitan por qu� no saben para que es pero no aconsej� a quitar los . A ver el tubo es por si la bater�a se calienta dentro tienes asido si por lo que sea se cay teniendo el tubo se cairia de vajo del coche no en el motor o en cables la verdad que est� bien. Y no pasa nada si no lo llevas lo único que si se derrama asido se deramaria o bien en la bandeja o un poco en simas de los tubos . An que es raro que se derrame por eso estate tranquilo amigo un saludo espero que te haya aclarado las dudas y si no entiendes algo dímelo por qué hay veces que me lío yo mismo a mi  jjjjaaja un abrazo y muchas gracias ....
Carlos costa
« última modificación: 28 de Noviembre de 2019, 01:14 por Carlos costa »
Re:Víedo tutorial de Carlos Costa sobre cambio de batería. Dudas
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2020, 21:46 »
Aprovecho este hilo para hacer una pregunta, de la que he intentado buscar información en internet, pero no he tenido éxito. En el borne positivo de la batería, dentro de una cajita roja situada encima, hay como dos fusibles.... ¿sabéis para qué sirven? ¿qué protegen?  ¿qué ocurre si alguno de ellos se fundiese?
Hago estas preguntas para aclarar la duda que tengo, pues la Espace sigue sin arrancar, y quiero ir despejando incógnitas de la ecuación.
Mi cordial saludo para todos. :)
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2020, 12:52 »
Aprovecho este hilo para hacer una pregunta, de la que he intentado buscar informaci�n en internet, pero no he tenido �xito. En el borne positivo de la bater�a, dentro de una cajita roja situada encima, hay como dos fusibles.... �sab�is para qu� sirven? �qu� protegen?  �qu� ocurre si alguno de ellos se fundiese?
Hago estas preguntas para aclarar la duda que tengo, pues la Espace sigue sin arrancar, y quiero ir despejando inc�gnitas de la ecuaci�n.
Buenas amigo eso son de protección hacia el coche es decir protejen en supieras de tencion para no dañar todo lo que alimenta no es para nada más amigo un saludo ....
Carlos costa
