Autor Tema: ¿Que radio es esta? y otras dudas  (Leído 5629 veces)
renolero
Re:¿Que radio es esta? y otras dudas
« Respuesta #15 en: 13 de Abril de 2021, 21:05 »
Si es que el lenguaje popular y al estilo andaluz es sabio, "hay gente pa'to"
« Respuesta #16 en: 13 de Abril de 2021, 23:31 »
Jajajaajajaj que crak eres tío te lo juro lo que me rio con tigo un pedazo de abrazo para ti amigo ....
Otro para ti. (Abrazo)👍
« Respuesta #17 en: 14 de Abril de 2021, 09:08 »
A mi también me interesaba lo de instalar la cámara trasera, se supone que llevamos la misma radio que los modelos que salieron al final del 2013-2014, la que tenia el nuevo frontal, ¿no?  estuve mirando en su día pero no encontré nada de información de si se podía poner la cámara directamente y tal.
¿Nadie tiene uno de estos últimos modelos para poder mirarlo?
Desconectado fourfingers
« Respuesta #18 en: 20 de Abril de 2021, 09:43 »
Hola, la mía lleva esa radio y el tomtom live, y cámara trasera con guías dinámicas.
Me bajé un pdf del cableado y pinouts, y parece que casi todo pasa a través de un módulo del tomtom, incluido cámara(por el conector multipin de 24 posiciones) pines 18, 19, 20. Parece que la comunicación de control entre radio y módulo gps es a través de CANBUS, igual que el joystic multifunción.
No encuentro cómo adjuntar un archivo pdf, así que os dejo el enlace al documento.
https://fccid.io/ANATEL/01841-11-06730/Manual-para-referencia/A63634F7-6072-4BA6-9F5B-C0E559BA07E1/PDF
G.EspaceIIIph1 2.2d muerta y enterrada.
G.EspaceIVph2 2.0dci 174
G.EspaceIVph? 2.0dci 150 facelift2013
« Respuesta #19 en: 20 de Abril de 2021, 15:25 »
+1
« Respuesta #20 en: 20 de Abril de 2021, 17:07 »
También he leído, que los tomtom necesitan un sistema "raruno" de cámara. Lo normal en minicámaras es video compuesto, el típico rca amarillo con el centro señal, y el exterior tierra/masa.
Pero el tomtom tiene 2 entradas de señal de vídeo pin18 cvbs in+, pin19 cvbs in -, y pin20 cvbs Shield (masa). Igual utiliza algo parecido al S-Vídeo que tiene luminancia, crominancia y masa, pero realmente no lo sé.
Busqué un cable en aliexpress, pero decía que sólo para sistemas medianav (?), ni tomtom ni  r-link. (y la asignación de pines no coincidía).
« Respuesta #21 en: 20 de Abril de 2021, 17:16 »
Tampoco he visto un pin específico que active la cámara al meter marcha atrás (como en modelos anteriores), así que supongo que eso será también mediante canbus.
renolero
« Respuesta #22 en: 20 de Abril de 2021, 23:59 »
Hola. Oju ya me he perdido!!! Eso se me escapa de todo conocimiento. Me parece que me quedo sin camara. Muchas gracias por la magnifica aportacion. Saludos
« Respuesta #23 en: 22 de Abril de 2021, 11:13 »
Esa radio tienes que meter la clip para activar la función de vídeo para la marcha tras un saludo ....
« Respuesta #24 en: 22 de Abril de 2021, 11:41 »
Buenas Carlos, sólo llevo una semana con esta última espace con tomtom, y todavía no estoy muy puesto. Pero lo de activar con la clip, parece lógico si como pienso la comunicación entre radio y navegador es por canbus, no "analógica".
La mía ya tiene cámara trasera, pero para los que la quieren instalar, no parece algo "plug&play".
Como opciones (y como ya he dicho todavía estoy empezando familiarizarme con este sistema) creo que hacerse con una cámara original de renault y activarla con clip, o también he visto un sistema holandés que se instala entre el módulo de gestión del tomtom y su pantalla. Pero es caro, doscientos y pico Laureles.
Enlace a pdf que describe la instalación del sistema:  https://www.carvision.nl/UserFiles/File/Shop/300130.PDF
https://www.carvision.nl/en/interfaces/renault/espace-4/300130
La única ventaja que le veo a este sistema es que te permite utilizar otras 2 fuentes de vídeo.
« última modificación: 22 de Abril de 2021, 11:44 por fourfingers »
« Respuesta #25 en: 22 de Abril de 2021, 15:05 »
Buenas poco a poco jejej . A ver hay más opciones de cámaras que no sean la original de Renault que hay te van a sacar los ojos pero estoy seguro que hay que activar con la clip para que se pueda ver . Sobre el sistema ese pos yo no soy muy a favor por lo caro que es . Eso es para los que no tengan el sistema y les gustaría poner pos bien está bien. Pero sigo diciendo y pensando que es caro de narices . Un saludo y Gracias por los aportes ....
