Autor Tema: Cambio aceite caja cambios edc.  (Leído 11215 veces)
Desconectado blasco
Re:Cambio aceite caja cambios edc.
« Respuesta #15 en: 15 de Octubre de 2020, 01:00 »
Hola Blasco, gracias por compartir tu experiencia. El precio que has comentado ha sido haciendolo tu sin maquina de dialisis? Gracias!
Hola buenas, yo me compre hace un tiempo una Autel MK 808ts, para ver fallos, cambiar pastillas, etc. pero para el aceite de la caja no te hace falta.
« Respuesta #16 en: 15 de Octubre de 2020, 19:55 »
Muy buenas amigo y para las pastillas tampoco hace falta y para la caja de cambios tampoco hace falta tener ninguna máquina de diagnosis un saludo.....
Desconectado papelarrugao
« Respuesta #17 en: 15 de Octubre de 2020, 23:36 »
La maquina de dialisis no es una de diagnosis, se trata de una maquina que cuesta muchos € y la conectas a la caja de cambios para poder cambiar el 100% del aceite de la caja, no todos los talleres las tienen y es la unica manera de cambiar el 100% del aceite de la caja ya que ella conectandola tambien a la centralita de la caja se encarga de abrir toda la valvuleria para extraer todo el aceite. Otro metodo es el que ha comentado Blasco, pero quería saber si el lo había realizado con dicha maquina. Por sus explicaciones entiendo que no, pero no me cuadra el coste de mas de 300€ haciendolo uno mismo, ya que los 5L de aceite para una caja EDC cuestan unos 50€, no se cuanto aceite llevará. A ver si nos lo puedes aclarar Blasco, porque yo tambien tenía pensado hacerlo llevandolo a un taller con dialisis, pero viendo que con maña nos lo podemos hacer nosotros aunque no se sustituya el 100% del aceite ya me valdria si realmente me ahorro un pico. Un saludo y gracias!
« última modificación: 15 de Octubre de 2020, 23:40 por papelarrugao »
« Respuesta #18 en: 15 de Octubre de 2020, 23:45 »
Buenas perdona amigo le he leído rápido estaba en el trabajo ya sé que máquina y como funciona sinto mi lapsus  no Hera mi intención un saludo ...y gracias a ti amigo ....
« última modificación: 15 de Octubre de 2020, 23:47 por Carlos costa »
Desconectado blasco
« Respuesta #19 en: 16 de Octubre de 2020, 01:14 »
Para sustituir las pastillas traseras y poder abrir/retroceder el piston del freno trasero hace falta una maquina de diagnosis ya que es electrico.
Hola buenas, la caja lleva 5,7 litros, yo compre 14 litros por si la liaba y dos filtros. Cada filtro 22 euros y a 19,5 euros el litro de aceite (ref.7711579456)
« Respuesta #20 en: 16 de Octubre de 2020, 01:19 »
La maquina de dialisis no es una de diagnosis, se trata de una maquina que cuesta muchos ¬ y la conectas a la caja de cambios para poder cambiar el 100% del aceite de la caja, no todos los talleres las tienen y es la unica manera de cambiar el 100% del aceite de la caja ya que ella conectandola tambien a la centralita de la caja se encarga de abrir toda la valvuleria para extraer todo el aceite. Otro metodo es el que ha comentado Blasco, pero quería saber si el lo había realizado con dicha maquina. Por sus explicaciones entiendo que no, pero no me cuadra el coste de mas de 300¬ haciendolo uno mismo, ya que los 5L de aceite para una caja EDC cuestan unos 50¬, no se cuanto aceite llevará. A ver si nos lo puedes aclarar Blasco, porque yo tambien tenía pensado hacerlo llevandolo a un taller con dialisis, pero viendo que con maña nos lo podemos hacer nosotros aunque no se sustituya el 100% del aceite ya me valdria si realmente me ahorro un pico. Un saludo y gracias!
Buenas  pos si que has comprado aceite macho jajajaja bueno mira el lado bueno ya tienes para el siguiente cambio un saludo y gracias por compartir Blasco ....
« Respuesta #21 en: 16 de Octubre de 2020, 12:48 »
Gracias Blasco, has usado el aceite original de Renault que sale mas caro, ahora si me salen las cuentas. Gracias!
« Respuesta #22 en: 16 de Octubre de 2020, 12:50 »
Para el siguiente cambio tendrá que volver a comprar, puesto que compró tanto para poder cambiarlo 2 veces en cada cambio, tal como explicó.
Desconectado blasco
« Respuesta #23 en: 16 de Octubre de 2020, 19:07 »
hola buenas tardes, al final me sobro solo una garrafa de litro, por que en el primer cambio de aceite ya nuevo cuando vacié  la caja antes de meter el aceite definitivo tire un litro y el pico del primer para que limpiara y se llevara mas aceite usado.
« Respuesta #24 en: 16 de Octubre de 2020, 19:27 »
Perfecto amigo buen trabajo . Pero una pena de aceite la verdad un saludo y gracias ....
Desconectado Carlos_Initiale
« Respuesta #25 en: 18 de Octubre de 2022, 21:14 »
Hola a todos!!
Sabéis si hay en el foro algún tutorial sobre cómo hacer cambio de aceite y filtro de la caja de cambios automática??
Me vendría genial.
Renault Espace Initiale Paris1.6 160cv 2019 Negro Amatista
« Respuesta #26 en: 21 de Octubre de 2022, 23:00 »
Hola a todos!!
Me vendría genial.
Muy bueno, la verdad es que no se ve mucho tutoriales de cómo hacer el mantenimiento a la caja de cambios automática lo primero es que para quitar el filtro tendrías que desmontar la caja, es decir que pocos lo van a hacer y lo segundo hay que hacerlo con Bomba si no la quiere de montar si necesitas información, yo intentaré ayudarte en todo lo que puedas. Un saludo
Desconectado espace_v
« Respuesta #27 en: 19 de Abril de 2023, 21:31 »
El cambio de aceite de esta caja es esencial. No dudar en hacerlo.
Yo he preguntado presupuesto en Renault  para hacerlo y me piden alrededor de 450 euros.
¿Alguien lo ha hecho en un taller multimarca?
« Respuesta #28 en: 28 de Abril de 2023, 11:38 »
El precio en un taller especialista en cambios automáticos por "diálisis" hace un año y medio fue de 340 €.
En S.O. por el procedimiento tradicional de vaciado por gravedad eran 350 €.
« Respuesta #29 en: 12 de Julio de 2023, 01:00 »
Hola a todos. Yo he pedido precio para el cambio de aceite y filtro por diálisis para mi Espace V 1.6 160cv y sale por 490€.
No he visto tutoriales en el foro. No sé si algún alma caritativa que lo haya hecho puede dar una sutil orientación sobre pasos a seguir.
