Autor Tema: Presentación .Agua del aire acondicionado en el interior habitaculo  (Leído 2136 veces)
Desconectado JonanZulu
  • Gran Espace 2.0 16v. The Race (2001) - Espace III
Muy buenas.
Soy nuevo en el foro, aunque lo he seguido habitualmente,  no habia participado en el.
Paso a identificarme.
Me llamo Jon y soy de Bizkaia.
Tengo una Gran Espace 2.0 16v. The Race del año 2001 con 215.000 km.
Ha sido mia desde el primer dia, un gran capricho q me pude permitir hace ya casi 20 años.
Este verano, cuando he conectado el aire acondicionado, ha empezado a caerme agua en el interior del habitaculo, normalmente a los pies del acompañante y alguna vez al del conductor.
He visto q no se forma el tipico charco de agua bajo el coche.
Pense q seria el desagüe atascado.
Lo he llevado al taller de confianza y me dice q no es capaz de localizar el desagüe en los bajo del motor.
Me dice q la semana q viene quiere desmontar el salpicadero para ver lo q se ve de alli.
Mi pregunta es:
Alguno sabe donde se encuentra el desagüe???
Muchas gracias.
« última modificación: 06 de Septiembre de 2020, 13:28 por Carlos costa »
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2020, 13:26 »
Muy buenas.
Mi pregunta es:
Muchas gracias.
Muy buenas amigo vamos a pasar como presentación lo único que voy a hacer es cambiar la parte de arriba Como presentación normalmente en las presentaciones no se dice nada pero ya que tienes un problema gordo te lo voy a decir.
Lo primero darte la bienvenida al club si has leído bastante en el club verás como siempre dijimos que presentación primero espero que no lleves a mal.
Segundo como tienes un problema gordo te voy a decir si tienes que sacar el salpicadero en el salpicadero debajo tienes dos radiadores en las espace  3 suele romper Pero no se te rompe lo que es el desagüe si no los radiadores si es en el Lado del copiloto es el radiador del copiloto roto lo tendrás que cambiar el coche te olerá como ácido y ya que estás mirando el radiador del copiloto me dice que el tuyo de vez en cuando también gotea es decir que también lo tendrás roto o se está rompiendo tendrás que cambiar los dos radiadores que lleva . un saludo desde Benidorm.....
« última modificación: 06 de Septiembre de 2020, 13:32 por Carlos costa »
Re: Presentación .Agua del aire acondicionado en el interior habitaculo
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2020, 17:10 »
Gracias Carlos:
Siento lo de la presentacion.
Pero la verdad esraba preocupado por el tema del agua.
Veo q mi mecanico iba bien encaminado.
Espero podamos solucionar el problema. Os comento cuando sepa algo.
Gracias de nuevo.
Un placer.
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2020, 17:22 »
Gracias Carlos:
Gracias de nuevo.
Un placer.
Buenas no te preocupes ya lo avía cambiado . Espero que se solucione al problema un saludo amigo ....y no tienes que sentir nada ya que estamos a qui todos por lo mismo si te hace falta algo dilo que nos conocemos todos y nos echamos un cable unos a los otros ....
Desconectado india2
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2020, 16:00 »
Hola, yo aporto mi experiencia con los radiadores. Si te gotean, cambia los dos a la vez, ya que hay que desmontar medio coche por dentro y la mano de obra sale bastante cara.
Cuesta un buen dinero, pero en mi caso ha merecido la pena.
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
« Respuesta #5 en: 08 de Septiembre de 2020, 16:05 »
Ya te digo ya que está desmontado lo suyo es eso yo he dicho lo mismo que mire los dos la verdad es que dan trabajo desmontar y muchos talleres se aprovechan de eso una pena pero bueno es lo que hay . Un saludo . Y gracias por el aporte también ....
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2020, 20:47 »
Bueno, os comento.
Hoy al final he sacado el coche del taller.
No lo pude llevar hasta ayer.
Al final mejor de lo esperado.
Como os comente, mi mecanico me dijo q iba desmontar el salpicadero desde arriba para acceder a dos radiadores q lleva (uno a cada lado) y al "evaporador" q se encuentra en la zona central.
Pues bien, no veia q el evaporador perdiera. Ha podido localizar el tubo de desagüe, pero pasaba a la zona inferior.
Al final desde abajo, junto al pedal del acelerador (lo ha tenido q desmontar) ha encontrado el tubo de desagüe. Ha tenido q levantar parte del tapizado.
Es cortito, me ha enseñado fotos, con forma de "S". Lo ha limpiado y vuelto a colocar..
No tiene tubo de desagüe hasta la parte baja del motor, el agua corre por un canal en el propio chasis.
Pues bien, el problema solucionado.
He sprovechado a cambiar un par de bombillas del cuadro (rpm y otra de la emisora de la radio).
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Hasta pronto.
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2020, 00:15 »
Bueno, os comento.
Hasta pronto.
Me alegro mucho un saludo ....
