Autor Tema: Mensaje ERROR rueda pinchada  (Leído 3370 veces)
Desconectado oroimenak
« en: 29 de Septiembre de 2020, 17:26 »
Buenas tardes. Ayer me salió este mensaje cuando me dirigía al trabajar.
Rueda pinchada ERROR, hoy lo ha llevado mi padre al taller esta mañana ya que yo estaba de noche trabajando y le han mirado las ruedas y está correcto no tiene pinchazo ni nada pero el mensaje no se va. Alguna sugerencia?
Desconectado Carlichi69
Re:Mensaje ERROR rueda pinchada
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2020, 11:41 »
A mi me pasa lo mismo con mucha frecuencia en la rueda derecha delantera.
Me suele pasar cuando cojo un bache fuerte, casi al instante pitido fuerte y aviso de Stop rueda pinchada.
Le compruebo presión y todo correcto.
Después de varios arranques y paradas de varios minutos se arregla solo.
En el taller me dicen que la batería del captador debe de estar agotándose, aunque me parece muy estraño, por que si fuese eso no se debería de arreglar solo y menos manifestarse cuando pillo un bache.
  Esto de la electrónica del automóvil es un rollo.
Renault Modelo Grand Espace IV 2.2 DCI  7 plazas  Automática.
Modelo SP4 L PR1 22DAE3 1 05/D
Opciones ACCTC4 2SJSUP
Mälaga Capital.
Desconectado trivoli
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2020, 20:44 »
Buenas a mi tambien me paso
pero en mi caso lo reinicie en la pantalla y listo se quito y ya no salio
animo chavales  :)
Renault Espace Initiale Paris dci 160cv
renolero
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2020, 14:35 »
Hola que tal? Puede ser la pila del sensor que esta dentro del neumático, que se este agotando y funcione intermitentemente. Suelen durar unos 10 años mas o menos y es cuestion de cambiar la pila. A mi en el velsatis que lo cambie con 13 años nunca me fallaron. Saludos
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2020, 20:11 »
Yo dudo que sea la pila.
Yo llevo por lo menos 4 años con ese fallo y no va a más.
Mälaga Capital.
renolero
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2020, 21:45 »
Hola. Pues si no es la pila yo ya no puedo ayudarte, lo siento. Haber si los grandes entendidos en la espace te ayudan. Saludos
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2020, 00:42 »
Buenas amigo puede que el sensor se aya roto . Es como si fuera la pila los síntomas son los mismos . Yo compre uno que es exactamente igual al que tenemos pero viene sin código es decir que es necesario programar el nuevo código y además tienes que tener la máquina para que sepas que código es es la única pega para muchos pero bueno funciona perfecto un saludo ....
« Respuesta #7 en: 30 de Octubre de 2020, 00:49 »
Cuando pillas un bache si es fuerte como comentas sube la presión puede que hay sea el problema pero también pienso que es pila ya que si él mantiene en la mismos bares no le pasa nada y si recibe más bares también lo comunica a si que al mandar otra medida y más si es algo rápido sube y vaja en segundo puede ser perfectamente eso que no le pidas chicha que no tiene por eso el fallo de pinchazo vamos que esto es mi opinión . Un saludo ....
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2021, 12:55 »
buenos días perdón por tardar en contestar pero estuve liado y a aparte no se porque los mensajes me llegaban a spam, al final han sido lo sensores, tenian la pila a 0, ha sido cambiar los que estaban a 0 y todo a empezado a funcionar.
renolero
« Respuesta #9 en: 03 de Enero de 2021, 22:09 »
Me alegro que haya sido solo la pila. A seguir disfrutandola. Saludos
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2021, 00:08 »
me alegro poner los sensores nuevos y ya está un saludo y gracias por decirlo ....
