Autor Tema: Cierre centralizado  (Leído 1226 veces)
Desconectado Koyifante
Cierre centralizado
« en: 20 de Noviembre de 2020, 13:57 »
Hola espaceros,
Me ha surgido un problema con el cierre centralizado. el caso es que el coche se cierra cuando me alejo o cuando le doy al mando para cerrar  pero no se abre ninguna puerta (el maletero si, bueno es que este directamente se queda abierto.. Se oye el ruido habitual en las puertas (pero un poco más flojo yo creo).
Pruebas que he hecho (cambiar el fusible del cierre que es uno de 30amp)  desconectar batería un rato ..
Nada sigue sin ir.
¿Hay alguna manera de resetear este sistema o algo parecido?. He leído lo que hay escrito acerca de esto pero no veo que nadie haya tenido este problema concreto.
Si alguien sabe algo al respecto ...   Gracias de antemano.
Sólo se que no se nada
Re:Cierre centralizado
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2020, 16:17 »
Muy buenas amigo si le das al mando para abrir no se te abre o es solamente con el manos libres para lo que entendido cerrar si puede cerrar pero abrir no puedes abrir con el manos libres o si le das abrir con el mando si abren las puertas un saludo...
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2020, 08:44 »
Gracias por la pronta respuesta
No se abre ni dándole al mando. tengo que usar el espadín. Cuando abro con el espadín solo se abre la puerta del conductor. El problema es que cuando le doy al mando para abrir suena el típico chasquido pero yo creo que más flojo y no se abren las puertas.  También he probado a darle al bloqueo varias veces desde dentro ( a los dos que tiene) pero nada sigue igual.  Salgo del coche , me alejo, suena la bocina dos veces como siempre y se cierra perfectamente, pero luego no se abre ni con el mando.  Sorprendentemente el maletero queda abierto, lo cual me salvó la primera vez ya que me dejé la tarjeta puesta ya que me alejé del coche 20 metros para recoger a mi hijo. Tuvo que entrar él por el maletero y abrir desde dentro. :'(
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2020, 17:59 »
Buenas Amigo comprueba el botón para bloquear las puertas traseras la protección para los niños suelen fallar por ahí comprueba que esté todo bien conectado y que todo funcione saca la botonera para fuera y mira ver que todos los cables estén bien ese problema es típico cuando ese botón falla un saludo ...
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2020, 09:22 »
Buenos días
Ayer por la noche increíblemente se arregló solo,  yo flipo.  Esta mañana sigue funcionando.   A ver cuanto dura.
Muchas gracias a todos.
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2020, 15:19 »
Buenas amigos eso ya sabes que es . Se llama mal contacto mira el botón del l puerta un saludo ....
