Autor Tema: Instalar cámara en logo trasero  (Leído 3891 veces)
Desconectado Gofo_81
« en: 29 de Noviembre de 2020, 15:37 »
Hola compis.
Me conecto vía web ya que vía tapatalk me da error.... Nose xq...
A ver tengo un logo y una cámara trasera originales para instalarlos en el portón trasero.
Mi ESPACE V es del 2017 llevo la versión 9 instalada y me surgen varias dudas.
El logo es quitar y poner el nuevo ya que tiene los dos tornillos de serie para la cámara y acoplarlo pero la piel del porton no tengo ese "hueco" para montarlo... Como se debería de hacer?
Luego con llevar un cable de la cámara hasta la centralita valdría??
Opción de ponerlo yo a mano...? O llevar los componentes a la casa y me lo instalen... X cuanto seria??
Gracias compis
Desconectado Harondo
  • Sinceramente.... Me gusta conducir!
Re:Instalar cámara en logo trasero
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2020, 12:22 »
Hola!
El tema es interesante, pero por las fotos que se pueden ver por internet de la parte trasera del R-LINK2 no se donde se podria conectar (puede que junto a la unidad RLINK2 se encuentre un HUB o parecido para conectividad (ni idea)), luego habría que buscar la forma que el software linux de la unidad contemple la posibilidad de trabajar correctamente con el nuevo hardware, aunque puede que directamente la v.9 tenga incluido y preactivados todos los paquetes de software necesarios, no se.
A mi me interesa para la parte delantera, el mio lleva la trasera.
Dos preguntas:
¿Puede poner una foto de la cámara & logo?
Tienes la version 9, tenias antes otra versión, ¿que version? quien te hizo la update a la 9, el concesionario...? has visto diferencias o utilidades con respecto a otras versiones.
 Me interesa mucho el tema. Gracias!
Renault Espace V TCe 225 EDC GPF Initiale Paris - Black 07/2019
Fiat 500C 1,2 Blanco - capota roja 05/2014
Ex_BMW 530i XDrive 252cv 06/2018
Ex_Mercedes clase R 350 4Matic 272cv 05/2007
Ex_Renault Grand Scenic 1.9dci 130cv 05/2007
Ex_Jaguar X-Type 2.2 155cv 04/2006
Ex_Renault Megane II 1.9dci 05/2004
Desconectado CALIPSO5
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2020, 10:49 »
Habra que poner un modulo que vale una pasta, la cuestion es, lleva preintalacion si o no?? y como se sabe ??
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2020, 09:20 »
Hola!
Dos preguntas:
Hola compis.
Luego os subo fotos de lo. Que tengo ya en casa.
He estado mirando y creo q se necesita poner un adaptador para la cámara pero no estoy muy seguro de q el RLINK 2 no lleve ya un conector específico para enchufar y listo... 😅
En un rato os paso fotos
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2020, 10:25 »
Ahí van las a fotos
https://ibb.co/vsYv7pg
https://ibb.co/NtQ11VF
https://ibb.co/pzgv5VL
A ver cómo lo veis todo para poder instalarlo.
Me da que el agujero del logo... Algo hay q hacer...
Desconectado Pipiany
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2020, 19:11 »
Buenas tardes.
Creo que ese logo pertenece a un Megane o Talisman, no hace falta que lo pongas, lo bueno que tiene la Espace V que le puedes poner la cámara de origen, solo tienes que hacerte con una de Scenic te vale también .Eso si tienes que tirar el cable desde el portón al  techo donde esta la clema donde conectarla, esta debajo del tapizado,una vez conectada tienes que meterle el ordenador para decirle que tiene cámara y listo, como salida de fabrica
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2020, 16:45 »
Hola compi.
Podrías poner referencia de lo necesario?
Y sería solo plug and play? Y luego con odb decirle q tiene la cámara y listo??
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2021, 17:24 »
Buenas tardes.
La referencia Renault de las piezas de la cámara son las siguientes:
284422080R  CAMARA AYUDA PARK
284F42170R  EMBELLECEDOR para poner la cámara en las luces de matricula.
luego se necesita tirar instalación desde la cámara situada en el portón al interior del habitáculo.
si consigo saber como se suben fotos puedo mandar un esquema de donde tiene que ir cada cable conectado a la clema del habitáculo.
luego seria decir mediante la toma de diagnostico que lleva cámara y  listo.
Esa es la forma barata, la cara seria comprar un kit de cámara trasera para  Gran Scenic IV que viene con el trozo de instalación.
referencia 8201672189
podéis ver el contenido del kit y la instalación larga en este enlace.
http://www.tech-accessoires.renault.com/es/inicio/busqueda-de-accesorios/busqueda-de-accesorios/
Espero ser de ayuda.
cualquier cosa decirmelo.
Desconectado AntonioE
  • Espace 2015 Zen Energy dci 160 twin turbo EDC
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2021, 23:37 »
Y sobre la cámara delantera que comenta el compañero?
Sabéis si funcionaría con la pantalla doble o hay que modificar software?
Desconectado vandellos
« Respuesta #9 en: 03 de Febrero de 2024, 20:02 »
Hola! como acabó el tema?
Renault Espace V Zen 160
