Autor Tema: Aumento temperatura del motor  (Leído 4332 veces)
Desconectado mtrsch
Re:Aumento temperatura del motor
« Respuesta #15 en: 08 de Abril de 2021, 17:03 »
Lo último que sabemos es que puede ser la válvula egr o la culata. Pero que no es fijo...
Espace initiale 2016 1.6 tdci 160cv
renolero
« Respuesta #16 en: 08 de Abril de 2021, 22:39 »
Hola. Pues vaya chasco. Haber si se aclara algo. Saludos
« Respuesta #17 en: 10 de Abril de 2021, 11:24 »
joder es increíble lo que te está pasando ves actualizando amigo y lo siento lo que te está pasando un saludo ....
Desconectado Monkybou@yahoo.es
  • Space V initiale dci 160 cv 2015
« Respuesta #18 en: 15 de Abril de 2021, 19:33 »
A mi hoy se me ha puesto en rojo y ha salido el mensaje de para el motor inmediatamente, iba por autopista, he salido un un area de descanso y cuando voy a parar el motor veo que el indicador de temperatura ba vuelto a la posición normal, sigo y vuelve a pasar al cabo de 10 km, hago lo mismo y el indicador baja de golpe a la situación normal.
Luego he hecho 40 km mas y no ha vuelto a pasar, flipante!
Puede ser el sensor de temperatura que este mal?
Harto de pijadas, el proximo coche un sandero
« Respuesta #19 en: 16 de Abril de 2021, 16:14 »
Buenas amigo puede ser perfectamente el sensor que empiece a leer mal . Pero te sube de pronto o va subiendo poco a poco . Un saludo ....
« Respuesta #20 en: 16 de Abril de 2021, 20:34 »
Sube de golpe y baja de golpe, le he añadido un poco de agua y ya no lo ha vuelto a hacer
« Respuesta #21 en: 22 de Abril de 2021, 08:05 »
Buenas amigo espero que no le oigas agua será anticongelante no ? Mira a ver si tienes la tapa del termostato rajada y va perdiendo es algo común es estos coches un saludo....
« Respuesta #22 en: 22 de Abril de 2021, 14:41 »
Gracias, de momento no me ha vuelto pasar, le estoy controlando el nivel de agua
« Respuesta #23 en: 22 de Abril de 2021, 15:01 »
Perfecto amigo un saludo y me alegro ....
Desconectado mtrsch
« Respuesta #24 en: 17 de Mayo de 2021, 13:34 »
Bueno, mes y medio después seguimos a vueltas con el coche....
Al final se ha cambiado la válvula egr. Ahora estamos preocupados porque sigue bajando el líquido anticongelante, en taller nos dicen que es porque se tiene que purgar y eso solo se consigue usando el coche, que una vez que veamos que el nivel no baja ya estará bien.
Que manía le estoy cogiendo al coche, llevamos con él 10 meses y la mitad ha estado en el taller, y cuando no está en el taller nos pasamos el día mirando el depósito del refrigerante, que por cierto ¿alguien sabe cuentos litros lleva nuestra espace? que ya tengo curiosidad.
Muchas gracias a todos, la verdad que me habéis ayudado mucho, tanto con este hilo como con otro que puse por un fallo en la caja de cambios que resultó ser batería baja.
Seguiré informando   :)
« Respuesta #25 en: 18 de Mayo de 2021, 18:16 »
Hola
Mismo problema, perdida por valvula EGR, 130.000 km y 5 años, hasta ahora no habia tenido problemas
Un salud
« Respuesta #26 en: 18 de Mayo de 2021, 20:06 »
Por cierto 180 euros solo la pieza EgR + 4 horas de trabajo, cuanto os costo a vosotros ?
Gracias!
Desconectado nastyplasty
« Respuesta #27 en: 18 de Mayo de 2021, 20:17 »
Que faena!!
Buscando en Google parece que la EGR da lío en estos motores y hay que limpiarla.
https://youtu.be/Ogxrkp5LdII
A mí no me ha tocado. Igual depende también del tipo de camino que se haga.
renolero
« Respuesta #28 en: 18 de Mayo de 2021, 21:41 »
Hay que ver lo que lían las válvulas egr en cualquier motor, no solo en Renault. Todo por contaminar menos y al final lo que "contamina" es el bolsillo. Muchos lo que hacen es anular física y electrónicamente las egr y fin del problema. Saludos
« Respuesta #29 en: 19 de Mayo de 2021, 09:12 »
Gracias!
Buenas eso es um precio razonable y cada taller cobran lo que quieren . Pero es algo normal . Un saludo ....
