Autor Tema: Mandos clima traseros  (Leído 2465 veces)
Desconectado Dekappabox
« en: 01 de Enero de 2021, 18:51 »
Muy buenas a todos, me presento tengo una Espace 2.0 dci de 2007 de 173 cv acabado privilege. En dos años que la tengo me ha dado de todo 😬😬 la ultima me ha dejado tirado en Italia por un problema eléctrico al final reparada en Renault oficial y 1000€ del ala. A todo esto he tenido que estar en cuarentena por COVID de hecho manñana me hacen el tampon a ver se puedo irme😬😬😬. La pregunta que me lío lo mandos traseros de clima no encienden que puedo hacer?
Grand Espace 2.0 dci Initiale Paris 173 Cv
Re:Mandos clima traseros
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2021, 10:28 »
Buenas amigo Bienvenido al foro . Has mirado los fucibles ? Un saludo desde Benidorm....
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2021, 16:22 »
Donde están los fusibles 😬😬?
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2021, 00:04 »
Buenas amigo tienes que buscar un poco que hay mucha información y por favor pon el la firma el modelo y año de tu coches para facilitar la típica pregunta si es face uno o que motor tiene si es face uno tienes los fucibles en una parte y si es face dos en otras amigo y este es tu presentación amigo pero sé que estás apurado te respondo . Los fucibles que estas buscando están en la guantera pequeña donde el conductor en la parte de arriba hay tienes una tapa le canta la y hay los tienes los que te hacen falta un saludo ....
« última modificación: 04 de Enero de 2021, 00:06 por Carlos costa »
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2021, 19:25 »
También mirando el manual, si no tienes el original creo que en Internet estaba subido.
Vaya putada una avería en otro país, puff
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2021, 00:00 »
La verdad que es lo peor que te puede pasar  a ver que nos cuenta un saludo ....
Desconectado Ricardo Ramos
  • GrandEspace 2.0dci 173hp Initial Paris
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2021, 21:27 »
Boa noite Carlos Costa,
Tenho o mesmo problema na minha, ambos os climatizadores traseiros não acendem, no entanto se mexer nos botões sinto a saída de ar a aumentar.
Deve ser o próprio ecrã e não um fusível pois não consegui encontrar nenhum fundido, correcto?
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2021, 21:38 »
Muy buenas Ricardo que tal Ricardo por favor tienes que presentar te promero son las reglas del foro primero presentacion y luego preguntas y respuestas te agradezco también que por favor pongas en tu firma el modelo y año de tu espace vale te lo agradezco mucho de verdad . Yo también soy portugués pero escribo en español para que nos podemos entender todos esperamos tu presentación vale un saludo ...
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2021, 10:49 »
Bom dia Carlos,
Preferes que abra um novo tópico para o meu problema dos climatizadores traseiros? Como são os mesmos pensei que fosse melhor ficar tudo junto aqui para futuras pesquizas...
Cumps
« Respuesta #9 en: 11 de Enero de 2021, 15:26 »
Buenas Ricardo no se la verdad si es el mismo problema que tienes según Has dicho a ti lo que te pasa es que los mandos funcionan pero no marca la temperatura o en este caso las rayas que es lo que te aparecen los mando de atrás no sé si al compañero no le funciona el mando por completo o no le funciona solamente lo que es lo que te pone el mando a ver si se pasa y no lo dice si es el mando entero puede que sea fusible y si no los mandos están mal está claro un saludo y gracias ....
« Respuesta #10 en: 11 de Enero de 2021, 15:38 »
Pois falei nisso porque ele pode não ter experimentado os botões. tentarei arranjar um em segunda mão para confirmar.
Obrigado
Tradutor:
Bueno, lo mencioné porque es posible que no haya probado los botones. Intentaré conseguir una segunda mano para confirmar.
« Respuesta #11 en: 11 de Enero de 2021, 15:39 »
Pos si amigo a ver que dice un saludo y gracias ...
« Respuesta #12 en: 15 de Enero de 2021, 17:36 »
Fusibles ok, no se donde más buscar.
Pido disculpas por la falta de la forma en los mensajes anteriores espero haber hecho bien ahora.
Saludos a todos.
« Respuesta #13 en: 15 de Enero de 2021, 18:03 »
Buenas as comprobado que te funcione los mandos an que este la pantalla apagada ? Como lo a dicho él campañero ? U. Saludo y tranquilo que no pasa nada se entiende todo ....
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #14 en: 17 de Enero de 2021, 08:57 »
A mi me pasó lo mismo hace tiempo. Me funcionan pero están apagados. No sé muy bien el xq.
