Autor Tema: Embrague y bimasa  (Leído 1502 veces)
Desconectado Ricardo Ramos
  • GrandEspace 2.0dci 173hp Initial Paris
Embrague y bimasa
« en: 11 de Enero de 2021, 11:24 »
Bom dia,
A carrinha andava a fazer barulho de bimassa.
Troquei o kit completo pelo kit abaixo, foi o mais em conta e completo que encontrei, os da luk e sach eram em partes separadas e ficavam para cima de 800€ em material.
https://www.oscaro.pt/pt/kit-de-embraiagem/valeo-837425?pid=11489949#/?vid=48732&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcyMra_N_TtwbPerAhgyjoKAtDEAOcshbBDX3mTlPAFuf
Tenham em atenção pois no meu caso teve de levar também o rolamento(gripado) no lado do motor onde apoia o veio da caixa e respetivo retentor, e 2 retentores das transmissões na caixa!!!
Tradutor:
Buen día,
La furgoneta hacía ruido de bimasa.
Cambié el kit completo por el kit de abajo, era el más asequible y completo que encontré, los de luk y sach estaban en partes separadas y estaban por encima de los 800 € en material.
https://www.oscaro.pt/pt/kit-de-embraiagem/valeo-837425?pid=11489949#/?vid=48732&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcyMra_N_TtwbPerAhgyjoKAtDEAOcshbBDX3mTlPAOcshbBDX3mTlPA
Tenga en cuenta que en mi caso también tuve que llevar el cojinete (agarrado) del lado del motor donde soporta el eje de la caja y su retenedor, y 2 retenedores de transmisión en la caja !!!
Re:Embrague y bimasa
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2021, 15:18 »
Buenas amigo es un precio normal y que con esos kilómetros no es nada extraño que pase a si ya se queda nueva otra vez para disfrutar un saludo ....
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2021, 15:46 »
550€ para 800€+ é muita diferença!!!
Será o material Valeo assim tão mau comparado com luk ou sach.
Abri este tópico para vos ir informando caso tenha problemas por ter usado o kit mais barato.
Cumprimentos
Tradutor:
550 € a 800 € + es una gran diferencia !!!
¿Será el material de Valeo tan malo en comparación con luk o sach?
Abrí este tema para informarle si tiene problemas para usar el kit más barato.
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2021, 15:56 »
550¬ para 800¬+ é muita diferença!!!
Cumprimentos
Tradutor:
550 ¬ a 800 ¬ + es una gran diferencia !!!
Buenas amigo yo sin pensar al de origen son 200€ de diferencia no es tanto y te garantizo que se nota con el tiempo se que son 200€ pero es algo que te a durado 400.000 km . A que merece la pena
Y te quitas de preocupación esa es mi opinión personal un saludo ....
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2021, 16:10 »
Cumprimentos
Tradutor:
A embraiagem que foi retirada era da luk e não tinha marca da renault (duvido ser a original), não estou muito preocupado pois irei fazer aumento de potência (+25cv) e se não aguentar colocarei monomassa. Também não pretendo fazer +400k com o carro, estou a fazer média de 15k ao ano.
Cumprimentos
Tradutor:
El embrague que se quitó era del luk y no tenía marca renault (dudo que fuera el original), no estoy demasiado preocupado porque aumentaré la potencia (+ 25cv) y si no puedo manejarlo, pondré monomass. Tampoco tengo la intención de hacer + 400k con el auto, estoy haciendo un promedio de 15k al año.
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2021, 16:16 »
Cumprimentos
Tradutor:
Buenas amigo yo sin pensar al de origen son 200¬ de diferencia no es tanto y te garantizo que se nota con el tiempo se que son 200¬ pero es algo que te a durado 400.000 km . A que merece la pena
Cumprimentos
Tradutor:
Muy bien . Pos entonces pon la que te interese más un saludo y suerte con el cambio ....
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2021, 16:37 »
Obrigado Carlos,
A intenção é que outros saibam as várias opções que têm, e se a embraiagem se aguentar bem com 200cv por muito quilómetros direi aqui para que saibam que é uma excelente opção custo/qualidade.
Tradutor:
Gracias Carlos
La intención es que los demás conozcan las diversas opciones que tienen, y si el embrague aguanta bien con 200hp durante muchos kilómetros lo diré aquí para hacerles saber que es una excelente opción costo / calidad.
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2021, 16:40 »
Obrigado Carlos,
Tradutor:
Gracias Carlos
De nada amigo es un placer para eso estamos y te agradecemos a ti por estar y compartir tus experiencias un saludo ...
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #8 en: 06 de Octubre de 2025, 16:07 »
Buenas tardes. Refloto el tema ya que va en relacion a este.
Tengo la sensación de que esta empezando a patinar el embrague.
Sabríais decirme que marca lleva de origen en concreto la mía 2.0 dci 173 cv?
Me ha dicho el mecanico que rondara los 2000 euros. Me lo esperaba por debajo de 1500 euros la verdad.
