Autor Tema: Insonorización de puertas  (Leído 1621 veces)
Desconectado nastyplasty
« en: 24 de Marzo de 2021, 19:24 »
Hola.
Estando esto parado.. pues llevo tiempo con el ruido del viento en las.puertas a partir de los 100 km/h. Es.como llevar una ventana abierta y se que lo tienen mas coches con nuestro retrovisor (kadjar, Scenic y koleos). Al plegarlos hay un momento que se va. Así que es algo aerodinámico.
En el foro aleman alguien decía que era ajuste de puertas pero en el concesionario me dicen que no es así.
Los GLA, CLA y la mayoría de los nuevos SUV tienen problemas similares, lo cual fastidia porque coches más viejos con retrovisores más pequeños eran más silenciosos.
He visto algún vídeo de unos expertos en insonorización (un taller de Getafe muy activo en Youtube) que dicen que aislando la zona de los espejos se puede reducir mucho ese ruido (lo dicen sobre el GLA pero el tema es similar).
¿Alguien ha hecho algo de esto en la Espace?
renolero
Re:Insonorización de puertas
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2021, 22:34 »
Hola. Lo siento la mía si lo hace pues lo he ignorado por completo jajajajja asi que no le hecho nada. Saludos
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2021, 00:07 »
Hola.
Buenas amigo yo he reparado a un coche no hace mucho tiempo que el dueño se Quejaba de mucho aire a partir de los 100kh. Las gomas perfectas las puertas y los espejos . He ido a probar el coche y si era verdad y me he asombrado a si que me puse a mirar por donde podía entrar el aire y donde los lectores de las puertas entrava aire eso a los que tienen manos libres lleva unas chapitas de plástico negras a sido sacar y poner una macilla aislante limpiar y ir a probar y se quito el ruido . Con esto no digo que tu coche sea el mismo problema pero de los espejos es muy muy Extraño que sea de eso y mas si me dices que es como llevar una ventana abierta eso no es normal si en el Conse Sionario te dicen que no pueden hacer nada llamarnos de España y le explicas lo que está pasando tengo constancia de un Megan con ocho años se quejó del cliente y si tuvo que arreglar el problema aerodinámico que tenía y era una puerta así que la tuya es más nuevo y tiene que haber que pasa y si tienen que hacer cargo de eso estoy seguro llama y ellos te marcan cita para mirar a ver qué puede ser un saludo y ya nos contarás ....
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2021, 19:18 »
Gracias Carlos. Insistiré, aunque he pasado por dos concesionarios y dicen que es normal.por la aerodinámica del coche.
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2021, 23:33 »
Buenas amigo de verdad me encantaría ver el ruido que hace si pudiera hacer un vídeo me encantaría verlo . Es que eres el primero Que lo dice a si que no es normal y no creo que sea la aerodinámica ya que si fuera a si todos se quejarían de lo mismo . Si quieres pásanos el vídeo para que lo podamos ver . Siempre digo si vas a un concesionario lo primero que van hacer es quitar importancia con buenas palabras y incluso a convencerte . Un saludo ....
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2021, 19:36 »
He intentado hacer de Spielberg, pero el ruido del viento se filtra con el ruido del motor al grabar con el móvil y se.oye ruido continuo sin que se aprecien los cambios de ruido del viento en marcha o al plegar los espejos.
En esta review indican un ruido similar:
https://youtu.be/tMEyDkv0-84
No sé si el resto notan ese.ruido aerodinámico o no.
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2021, 09:01 »
Buenas amigo si lo dice en el minuto 28 lo comenta pero dice lo nota y veo que va a unos 80kh no sé si a más velocidad más ruido . Esta mañana voy a tener una y pienso ir a probarla a ver lo que dice lo hace ya te lo diré a ver un saludo ....
