Autor Tema: perdida de agua  (Leído 2223 veces)
Desconectado Monkybou@yahoo.es
  • Space V initiale dci 160 cv 2015
perdida de agua
« en: 06 de Mayo de 2021, 11:01 »
Hola a todos
Desde hace un mes mas o menos y después de rellenar el circuito de agua, veo que poco a poco va perdiendo agua, lo curioso es que no hay manchas en el parking, o sea que se evapora mientras circulo, no es una perdida muy abundante, más o menos medio litro cada 250 km. sabeis que puede ser?
gracias
Re:perdida de agua
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2021, 13:27 »
Comprueba los manguitos, puede que alguno tenga un poro. Al ser una perdida pequeña lo que sale es vapor y no deja rastro, a mi me ocurrió. Debes revisarlos con el motor caliente.
Desconectado Bitri
Re:perdida de agua
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2021, 14:47 »
Hola,
Que motor es? En las 2.0dci suelen perder por la carcasa del termostato
Espace IV 2.0dci 150cv 25th
Re:perdida de agua
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2021, 16:15 »
Gracias!!
Es la 1.9 dci 160 cv
La llevaré al mecánico
Re:perdida de agua
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2021, 17:04 »
Gracias!!
Ya nos contarás amigo . Pero es algo como dice el compañero normal mente se suele rajar la tapa del termostato vale unos 15 euros la carcasa yo de ti aprovecho y le pongo el termostato y todo nuevo subiría a unos 30€ todo claro está si lo cambias tú . No es difícil cambiar solo tendrías que quitar la batería y los plásticos que te molestan hasta llegar a ella pero bueno si la vas a llevar al mecánico suerte un saludo ....
Desconectado canadianluis
Re:perdida de agua
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2021, 17:41 »
Buenas tardes.
Te voy a dar una muy mala noticia.
Eso le pasaba a la mía y después de varios meses en taller, cambio de motor. Eso si, despues de cambiarme las piezas que les dieron la gana y pagar creo recordar unos 3000€.
Ojala sea otra cosa.
Espace  Zen 160CV
Re:perdida de agua
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2021, 17:58 »
No jodas!
Como puedo saber si es el mismo problema? El coche va bien de motor, no se nota absolutamente nada de falta de potencia.
Hoy he hecho 300 km y no ha gastado nada de agua, mañana por la mañana lo mirare otra vez antes de salir, seguro que ha “desaparecido” algo de agua, mas o menos del tamaño de un vaso, es como si ae evaporara mientras esta parado, sin manchar el suelo del pk
Re:perdida de agua
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2021, 22:34 »
No jodas!
Hoy he hecho 300 km y no ha gastado nada de agua, mañana por la mañana lo mirare otra vez antes de salir, seguro que ha desaparecido algo de agua, mas o menos del tamaño de un vaso, es como si ae evaporara mientras esta parado, sin manchar el suelo del pk
Nada no es lo mismo ni de coña ya lo   hubieras notado seguro no te asustes  hombre no es seguro mira el termostato que es lo más normal un saludo amigo .....
Re:perdida de agua
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2021, 10:39 »
Hoy en frio faltaba agua, despues de 150 km volvia a estar bien, supongo que el agua se expande.
Mañana voy al taller
Re:perdida de agua
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2021, 10:43 »
Buenas pero mucho ? Eso es la tapa del termostato que la tienes rajada seguro si no ves la perdida . A demás olerá a anticongelante el motor más donde la batería entre el motor y la batería en caliente Huelen más seguro ya nos contarás un saludo ....
Re:perdida de agua
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2021, 18:14 »
Bueno, la perdida es por la valvula EGR, 6 horas de trabajo + pieza. Cuando quede arreglado os comento
Gracias a todos
Re:perdida de agua
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2021, 09:07 »
Gracias a todos
Buenas como que 6 horas de trabajo eso es una barbaridad es imposible eso imposible me quedo alucinado pero que te tienen que sacar el motor o que ? Madre De Dios . Un saludo ....
Re:perdida de agua
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2021, 15:26 »
Bueno al desmontar también he visto que el radiador pierde, es relativamente barato, 250 euros, otra pieza mas a cambiar, seguiremos informando.
Voy a aprovechar a cambiar, aceite, filtro aceite, filtro combustible, filtro aire, filtro aire acondicionado, aceite caja de cambios, liquido de frenos, me dejo algo?
renolero
Re:perdida de agua
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2021, 22:19 »
Hola. Algun tornillo que no te guste? Jjajajajjajaja es broma. Supongo que el liquido refrigerante lo cambiarás si no lo has hecho ya. Saludos
Re:perdida de agua
« Respuesta #14 en: 27 de Mayo de 2021, 17:34 »
Bueno ya esta
Espace 170 cv diesel con 130.000 km, todo aurovias, hasta ahora no habia tenido  nada
Radiador EGR
Radidor de agua
Aceite
Filtros aire, diesel, aire acondicionado
Cambio de liquido de frenos
Cambio pastillas frenos y discos delanteros (estaban dañados)
Y sopresa final los silent block de los trapecio delanteros dañandos, no se puede cambiar solo el silent block, 2 trapecios nuevos
Total 2000 euros, 400 de mano de obra
Pa flipar!
