Autor Tema: Chirrido en motor  (Leído 2272 veces)
Desconectado Rafa328
Chirrido en motor
« en: 16 de Mayo de 2021, 18:24 »
Hola amigos,a ver si me podéis echar una mano...lo primero tengo muy mala suerte,yo pongo un circo y me crecen los enanos.
Resulta que mi espace con 370.000 km que compré le sonaba un ruido raro al acelerar como si fuese un chirrido de una correa y le verdad cuando me lo traje de Málaga se oía de vez en cuando da igual que a más recoluciones o incluso bajando una cuesta si acelerar.pues resulta que le monto el kit de accesorios y con la polea del alternador también y coño sigue chillando.
La vuelvo a quitar la correa reviso holguras y todo bien.vuelvo a montar(por probar) todo igual...
Puff
Le quito la correa y sigue chillando...nooooo,pongo el oído y creo que el ruido sale del cártel y ahora que hago?
Cambio bomba de aceite?
Consejos por favor
Re:Chirrido en motor
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2021, 01:00 »
Puff
Consejos por favor
Buenas amigo a mi me paso lo mismo pero le he cambiado primero la cadena de distribución y seguía haciendo el mismo ruido ya me toco cambiar la bomba para cambiar la bomba hay que quitar el cárter no la tapa del cárter pero bueno hay u hilo ya abierto con lo mismo que pones a qué supongo que sea el mismo ruido o parecido paso el enlace para que lo puedas escuchar vale hay trabajo hay un saludo y paso enlace ....
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2021, 01:01 »
https://youtu.be/SPoI9nTkzmw
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2021, 01:03 »
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2021, 01:04 »
A qui está el tema un saludo échale un vistazo vale
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2021, 07:03 »
Hola Carlos,xomo siempre se agradece tus incansables respuestas...Yo te digo por youtube y ya había visto el video,la verdad que mi ruido no es el mismo pero yo creo que de otra cosa no puede ser.
Una duda,cuando sacas el cartel tienes que apartar la caja de cambios o sólo con quitar los tornillos laterales es suficiente?
Gracias de nuevo.
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2021, 07:38 »
Otra cosa...si al cambiar la bomba debería también de cambiar los casquillos de biela y bancada? Supongo que se quitaran bien una vez llegado hasta allí.
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2021, 20:16 »
Buenas tardes,después de algunas pruebas ya sé de dónde viene el ruido...
Resulta ser un tornillo del colector de escape partido,bueno dos.
Se ve que el mecánico que le pondría el turbo se los rompería y no los puso por no sacar el motor (supongo) aunque es fácil que se rompan por que a mi se me rompió uno...
Bueno ya saqué el motor a la calle y le voy a montar la cadena y el termostato ahora que es más fácil y no se como subir  el video y fotos por si alguien le pasa igual.
Gracias a Carlos Costa por sus consejos.
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2021, 23:29 »
Buenas amigo claro que si yo de echo las saque las mias para mirar las se quitan súper bien . Luego le tendrás que apretar con su torque y ya está las mias estaban bien por eso no las he cambiado . Valen nuevos 20€ creo recordar . No es obligatorio si están bien no hace falta . Un saludo ....
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2021, 23:31 »
Perfecto amigo te paso las fotos vale para que todos lo vean y el vídeo del ruido un abrazo y gracias por tus palabras ....
« Respuesta #10 en: 25 de Mayo de 2021, 23:45 »
Este es el ruido que hace ... https://www.dropbox.com/s/o54qf8zzu5gfy1w/f29f646d-88d6-4566-9254-57a15ba0fadc.MP4?dl=0
« Respuesta #11 en: 25 de Mayo de 2021, 23:47 »
Y paso las fotos un saludo ...
« Respuesta #12 en: 25 de Mayo de 2021, 23:48 »
« Respuesta #13 en: 25 de Mayo de 2021, 23:49 »
« Respuesta #14 en: 25 de Mayo de 2021, 23:50 »
Esta última el motor estava puesto pero se ve el perno partido . Un saludo ...
