Autor Tema: Revisar freno de estacionamiento  (Leído 666 veces)
Desconectado Monkybou@yahoo.es
  • Space V initiale dci 160 cv 2015
« en: 05 de Junio de 2021, 07:16 »
Hola
Me aparece el aviso de “revisar freno de estacionamiento “ en el cuadro junto con la señal en naranja de la llave inglesa, el freno va bien pero no se desconecta al acelerar como antes.
Alguien que le haya pasado y solucionado?
Pasa Desde que cambie discos y pastillas de freno delantero, no se si podría tener algo que ver
Re:Revisar freno de estacionamiento
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2021, 12:58 »
Buenas amigo quedase apretando el freno después de apretar A los dos o tres veces seguidas quitar poner quitar y poner si ves que siguen y no tienes la máquina para borrar el fallo quítale un borne de la batería durante unos segundos y se borraría el fallo tendría que funcionar perfectamente es habitual que pase eso y saludo ....
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2021, 20:32 »
Gracias, lo he probado y no funciona, desconecto la bateria y sigue apareciendo. El freno va bien pero no se desconecta al acelerar
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2021, 01:11 »
Buenas puede que tengas el sensor del embrague mal y no detecta míralo puede que sea eso un saludo .....
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2021, 11:06 »
Es automático, tiene sensor de embrague? Donde esta?
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2021, 15:01 »
Entonces no amigo . Mete  la máquina y borra el fallo o mira que es lo que pone . por que si es automática no .no lo sabía . Un saludo ....
