Autor Tema: revisión y cambio de aceite EDC  (Leído 7806 veces)
Re:revisión y cambio de aceite EDC
« Respuesta #15 en: 16 de Julio de 2021, 22:04 »
Gracias, Carlos.
Normal tengo claro que no es. Como solución de emergencia, y entiendo que no tengo nada que perder, es desconectar batería, dejarlo un tiempo prudencial y volver a conectar para que se resetee todo.
Otra opción es que pueda haber un problema con el accionamiento del cambio o el nivel de aceite y no embrague del todo bien.
Gracias por interesarte.
De nada amigo lo suyo sería mirar con la clip más que desconectar la batería sufren mucho esos cortes de energía a la uch un saludo ...
Hacerme con una clip y aprender a usarla es el siguiente objetivo.
Desconectado Uberoso
  • Novato con una Espace V
« Respuesta #16 en: 16 de Julio de 2021, 22:18 »
Oye y no te da con tantas sensaciones ni un aviso, a mi es que si que me salió isofacto. “Revisar inyección”
Renault Espace V
Zen Energy dCi (160CV) TT EDC 2015
« Respuesta #17 en: 16 de Julio de 2021, 22:57 »
Nada de nada. Ni en el cuadro ni con la aplicación parecida a Torque ni con ScanMaster
« Respuesta #18 en: 16 de Julio de 2021, 23:12 »
Gracias, Carlos.
Buenas perfecto eso es bueno . Un saludo ...
« Respuesta #19 en: 17 de Julio de 2021, 09:52 »
Me acuerdo ahora que ayer, que fue cuando me pasó por última vez esto, al acercarme al coche, no funcionó la apertura manos libres y tuve que pulsar el mando para abrir el coche. Luego, tuve que pulsar dos veces el botón Start para arrancar, después de la primera pulsación para el chequeo.
No sé si tendrá algo que ver.
La batería está cambiada recientemente, y puse una Varta E39 que cargué completamente con un cargador bueno, previamente al montaje.
« Respuesta #20 en: 17 de Julio de 2021, 10:06 »
Puede que si que se haya desconfigurado  hay veces que pasa no sé por qué no eres el primero . Un saludo ....
« Respuesta #21 en: 23 de Julio de 2021, 23:11 »
Hoy, después de 5 días sin haber movido el coche, he ido al garaje y, de nuevo, no ha detectado el sistema manos libres para abrir el coche. No tenía intención de hacerlo, ya que solo bajé a recoger unas cosas (es una cochera individual cerrada), pero si me he dado cuenta de que no me ha detectado ni al pasar rozando la carrocería.
¿Es normal que se desactive/duerma el sistema al cabo de un tiempo?
Yo creo que algo en el sistema general del coche se ha quedado colgado y varias cosas no van como deberían ir.
« Respuesta #22 en: 24 de Julio de 2021, 01:29 »
Has pensado o mirado en la batería?? Sin tener npi yo.
Renault Espace V
« Respuesta #23 en: 24 de Julio de 2021, 08:03 »
La batería original murió en marzo o cosa así y la sustituí por una Varta E39 comprada en un sitio con el que ya tengo experiencia. Además, antes de montarla, la cargué completamente con un cargador de calidad. Sería cuestión de que me la mirasen, pero en principio la batería como tal no debería de ser el problema.
« Respuesta #24 en: 24 de Julio de 2021, 23:16 »
No sé si lo que empezó siendo una percepción de funcionamiento errático del cambio o de mal funcionamiento del turbo de bajas, al final se deba a algo distinto que tenga que ver, por ejemplo, con lo que he comentado del sistema manos libres de apertura.
Si Carlos Costa lo considera más adecuado, abro un nuevo tema con esta temática del manos libres
« Respuesta #25 en: 25 de Julio de 2021, 16:22 »
Acabo de confirmar que la batería la cambié el  23 de abril.
« Respuesta #26 en: 25 de Julio de 2021, 16:31 »
Gracias, Carlos.
De momento, he seguido tu consejo de no desconectar batería para reiniciar todo, Carlos.
« Respuesta #27 en: 27 de Julio de 2021, 08:13 »
¿Pudiera ser que en el cambio de batería que hice por mis medios y sin dispositivo de mantenimiento de memoria, se perdiera alguna programación?
Creo que no me va a quedar más remedio que pasar por taller, contarles los síntomas y cruzar los dedos para dar con un técnico competente y que dé con la solución.
Cada vez tengo más claro que tiene pinta de electrónica y no de mecánica.
renolero
« Respuesta #28 en: 01 de Agosto de 2021, 22:44 »
Hola. Pues pudiera ser eso. Ahora que lo dices creo recordar que cuando le cambiamos la bateria nos dijeron que llevaramos las dos tarjetas. Si no recuerdo mal. Saludos
« Respuesta #29 en: 02 de Agosto de 2021, 13:49 »
Ojalá sea algo por el estilo, Renolero. Esta mañana, después de darle un breve lavado con pistola al coche, se ha producido un error en el sistema de detección de inflado de neumáticos. Veremos si no entra en el lote de desatinos electrónicos.
Voy a pedir cita para la segunda quincena de agosto. Confío en que, para entonces, ya hayan vuelto los técnicos habituales de los talleres (hacer cualquier cosa este mes es una odisea).
El cambio y el turbo de bajas (por mis sensaciones) van bien cuando les parece y, cuando no, vuelven hacen las cosas raras que ya he comentado.
Os mantendré informados, pero se agradece (y mucho) cualquier comentario y/o aporte.
