Autor Tema: Frenos traseros  (Leído 862 veces)
Desconectado Nachespace85
Frenos traseros
« en: 07 de Agosto de 2021, 20:44 »
Buenas he comprado las pastillas de frenos para cambiarlas y me han comentado que las traseras se necesita diagnosis para recoger los pistones de la pinza ¿Alguien sabe si es verdad?
Un saludo!!
Re:Frenos traseros
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2021, 01:28 »
Un saludo!!
Buenas amigo normalmente se hace de manera manual el problema es el freno de mano ya que se va Reginaldo a medida que se desgastan las pastillas y si es muy posible que la Necesites un saludo ....
Re:Frenos traseros
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2021, 12:38 »
Muchas gracias  :)
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Frenos traseros
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2021, 13:27 »
Hola buenas, hay dos maneras;
La facil con la maquina de diagnosis a la cual le dices que vas a realizar la operacion de cambio de pastillas y te abre los pistones a traves del motor del actuador del freno de mano, y te los cierra todo automatico y la otra q no recomiendo a lo bruto, desmontar el motor del freno en la pinza para no dañar los planetarios y el sinfin q tiene, tirar atras los pistones de la manera tradicional (haciendo palanca) y cuando este montado la pinza con las pastillas montar el motor otra vez y tirar de la palanca de freno para q cierre y ajuste.
Una maquina de diagnosis que haga eso vale naaaaa pero un motor de freno ya lo sabemos.
