Autor Tema: Faros de xenon  (Leído 2293 veces)
Desconectado Kartagotibbs
Faros de xenon
« en: 15 de Agosto de 2021, 12:13 »
Tengo desde hace poco la espace y ayer fue mi primer viaje por la noche. Las luces en un primer momento iban niveladas pero al poco se bajaban mucho tanto era así que tenía que ir con las largas por que no veía nada. Había momentos en los que si se ponían en su posicion pero al poco se bajaban. Que tengo que empezar a mirar primero? ya que no tengo información del anterior dueño y puede ser cualquier posibilidad. Me gustaría saber que comprobaciones tengo que hacer.
Espace IV fase II privilege  2007 2.0 dci 150cv
Re:Faros de xenon
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2021, 12:47 »
   Muy buenas Amigo lo primero que tenéis que mirar es el regulador de la Senon ahora te paso un enlace de un vídeo para que pueda saber dónde están tiene que comprobar si están bien normalmente eso es un plástico que se rompe y deja de regular las luces por eso las luces se te bajan y tienes que ir en largas te paso enlace espero que sea de ayuda un saludo....
Re:Faros de xenon
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2021, 12:48 »
https://youtu.be/kLtPnGWE5xA
Re:Faros de xenon
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2021, 12:52 »
 Buenas hay tienes el vídeo times dos el de la parte delantera y el de tras vale mira los dos pero casi seguro que el que se rompí a sido el delantero suelen desengancharse . Si no lleva el palito que hace que las luces se regulen puedes hacer tú uno mismo vale entre los dos agujeros y el palo que le pongas tiene que a ver 5,5 centímetros de distancia ni más ni menos y lo que le pongas tiene que ir con un poco de Holgura ya que si la aprietas mucho no te va a funcionar bien . Pero bueno míralo primero y ya nos contarás vale un saludo ....
Re:Faros de xenon
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2021, 14:49 »
Muchas gracias por la ayuda en cuanto pueda lo reviso y os cuento que a ocurrido
Re:Faros de xenon
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2021, 15:36 »
Perfecto amigo . Es un gusto esperamos tu comentario un saludo ....
Re:Faros de xenon
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2021, 19:00 »
Lo acabo de mirar y aparentemente están conectadas las 2 las he tocado y parece que tienen holgura y se mueven bien. Que es lo siguiente que debería mirar?
Re:Faros de xenon
« Respuesta #7 en: 15 de Agosto de 2021, 19:23 »
Buenas tiene que moverse eso es normal . Ha mirado las dos ? Es la única cosa que puede que se bajen las luces a la ves . A no sé qué se aya roto que me parece muy extraño que se rompan las dos a la ves está en el faro es como unos palitos como los de bajo pero dentro del faro es lo único se puede mirar . Un saludo ....
Re:Faros de xenon
« Respuesta #8 en: 15 de Agosto de 2021, 20:43 »
Ya lo miraré con más detenimiento por que los faros si se han movido y ha alumbrado bien algún tiempo durante en el viaje. Cuando das las luces suben y bajan para regularse? Pero tiene que estar el motor arrancado?
Re:Faros de xenon
« Respuesta #9 en: 15 de Agosto de 2021, 21:02 »
Buenas claro amigo con el motor arrancado . Un saludo ...
Re:Faros de xenon
« Respuesta #10 en: 15 de Agosto de 2021, 21:45 »
He vuelto a mirar el delantero y parecia un poco suelto pero encajado lo he soltado y he movido el sensor arriba y abajo y parecia que estaba agarrotado por que no se movia. Lo he movido y ya se mueve suavemente lo he vuelto a encajar y ahora a la espera de probarlo de nuevo. Si no funciona lo probaré en el trasero. Pero creo que puede ser eso...
Re:Faros de xenon
« Respuesta #11 en: 16 de Agosto de 2021, 01:38 »
Me alegro pos a probar a ver qué tal y ya nos dices que tal vale amigo un saludo y espero que ya esté ....
Re:Faros de xenon
« Respuesta #12 en: 22 de Agosto de 2021, 00:07 »
Pues bien hoy he podido probarla a la noche y tengo que decir que funciona perfectamente. Enciendo los focos bajan. Suben y se colocan en su sitio así que el problema venía de que estaba agarrotado el sensor. Así que muchas gracias Carlos por las indicaciones.
Re:Faros de xenon
« Respuesta #13 en: 22 de Agosto de 2021, 01:28 »
Buenas amigo me alegro mucho de verdad . Pos a disfrutar de la espace un saludo ....
