Autor Tema: Activación ordenador de a bordo  (Leído 24245 veces)
Desconectado edu-177
« Respuesta #15 en: 21 de Septiembre de 2006, 13:48 »
Puedes probar en otro conce, quizas te den la hora antes.
Un saludo. y porfa, mantenme informado.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado galiana
« Respuesta #16 en: 21 de Septiembre de 2006, 18:20 »
Nadie lo ha activado aún?
Esa operación se hace en 20 minutos, si el operario es un poco torpe  :wink:
Avisar si lo hace alguien.
Espace III Gris Titán del 12/98 - Tomtom Go 720 - Parrot 320LS Color+
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #17 en: 24 de Septiembre de 2006, 03:12 »
Me estais haciendo pensar, yo tengo la IV 2.2 de 150CV Privilege como ya sabeis, mi pregunta es la siguiente:
¿Seria posible de alguna manera activar los mensajes hablados, al igual que en la Initale?
Contestarme si alguien lo sabe porfa.... :oops:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado masa
« Respuesta #18 en: 24 de Septiembre de 2006, 11:02 »
necesitas.
el cuadro HG si tienes puesto el MG
modulo de sintesis de la palabra
interruptor al lado del esp
altavoz de doble bobina (si tienes navegador no hace falta)
realizar el cableado. es sencillo pero hay que desmontar el salpicadero.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
msvideo
« Respuesta #19 en: 24 de Septiembre de 2006, 22:29 »
Masa como sé si tengo el MG o el HG?
cuando os referís a los mensajes hablados quereis decir a los que te va diciendo el navegador?
Desconectado masa
« Respuesta #20 en: 24 de Septiembre de 2006, 23:04 »
Hola.
Pues me temo que la unica forma es soltando y ver la etiqueta que va detras.
La unica diferencia entre un cuadro HG(alto de gama) y un MG (gama media) es que este ultimo tiene desactivados los pines que se conectan al modulo de sintesis de la palabra.
Los mensajes hablados son los mismos que puedes leer en el tablero de abordo, puerta derecha abierta, presion de aceite baja.....
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #21 en: 25 de Septiembre de 2006, 13:52 »
Muchas gracias masa, ¿se sabe de alguien que lo haya hecho?
Si alguien a instalado el mod. sistesis de palabra, que nos cuente la experiencia. :)
Saludos a tod@s. :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
cougarzar
« Respuesta #22 en: 25 de Septiembre de 2006, 20:26 »
muy buenas a tod@s.
Me habeis dejado un poco mosqueado con el tema de los mensajes parlantes.
Tengo una 3.0 dCi Initiale (Julio 2005) y en ningun momento dice nada. Si que salen los mensajes en la pantalla, pero no dice nada. Como mucho se limita a pitar.
Ya direis algo.
Desconectado masa
« Respuesta #23 en: 25 de Septiembre de 2006, 20:55 »
Hola.
puede que los tengas desactivados desde el interruptor de al lado del esp
saludos
masa      exsocio Nº 36
cougarzar
« Respuesta #24 en: 30 de Septiembre de 2006, 10:08 »
gracias masa.
Ya lo he comprobado y en esa zona solo tengo uno del pitido del radar trasero, el desconector del esp y otro vacio. Imagino que te refieres a ese.
Herevisado el manual y no pone nada de ese interruptor.
Ya direis algo. Mi maquina es initiale del año 2005 (nacional).
pbaenag
« Respuesta #25 en: 03 de Octubre de 2006, 17:12 »
Ya me han activado el ordenador de a bordo, os indico a continuación la información mas relevante;
TIPO DE VEHÍCULO:  ESPACE III 2.2 dCi Expresion, equipamiento E2, motor JEOK, La ficha técina tiene fecha de Septiembre de 2003, y se matriculó en Enero de 2004.
LUGAR DE LA ACTIVACIÓN: Automóviles Avenida (Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
TIEMPO:  1/2 hora. de taller.
Ahora me falta comprobar que la información que facilita es correcta, pero a primera vista parece que si  (velocidad media, consumo medio, consumo instantaneo, distancia recorrida y distancia hasta repostaje).
« Respuesta #26 en: 03 de Octubre de 2006, 21:05 »
Precio?
PD: volvere a leer los del equipamiento E2, no lo acabo de tener claro.
pbaenag
« Respuesta #27 en: 04 de Octubre de 2006, 07:35 »
1/2 hora de taller, en mi caso 28,90 €.
msvideo
« Respuesta #28 en: 04 de Octubre de 2006, 10:37 »
He estado en el taller y me toco un cotec enrrollado le comente lo de activar la síntesis de voz cogió el ordenador cargo el programa entro en  síntesis y activo "con" arrancamos el coche y nada ni los buenos días. Masa comentas que los que llevan gps no necesitan el altavoz? el mio lleva gps.
Desconectado masa
« Respuesta #29 en: 04 de Octubre de 2006, 22:56 »
Si desde el clip en el cuadro le permitio poner "con" es que tienes un cuadro HG
es normal que no oigas nada te falta el modulo de sintesis de la palabra y la instalación.
si a la derecha del esp no tienes interruptor no tienes instalada la sintesis de la palabra.
Por poderse poner se puede, un lagunero la instalo en un expresion.
masa      exsocio Nº 36
