Autor Tema: Activación ordenador de a bordo  (Leído 24246 veces)
msvideo
« Respuesta #30 en: 05 de Octubre de 2006, 11:16 »
A ver me he visto el post del lagunero, y dice que los cables los tenía escondidos no se donde, yo me he puesto a indagar en la mía, lo primero que he hecho a sido sacar la tapa de los pulsadores donde va el esp, sonido del parkimetro e intensidad de luces del cuadro y al principio uno sin conectores,
por orden seria vacío+esp+parkin+luces cuadro.
el Vacío no trae el conector, veo al fondo el altavoz con un conector blanco me imagino que es el GSP, el otro hueco esta vacío sera donde va el cable de la síntesis de voz. El lagunero como he dicho antes encontró los cables escondidos, yo he estado intentando sacar la parte de abajo del volante pero he sido incapaz de encontrar los tornillos, solo he podido los que esta en el lateral izquierdo debajo del embellecedor de la toma de aire que esta junto a la ventana del conductor.
Sí alguien me indicara como puedo sacar esa parte podría acceder al interior para buscar dichos cables.
Desconectado masa
« Respuesta #31 en: 05 de Octubre de 2006, 22:35 »
dialogys te dice como desmontar el salpicadero. y a una mala los manuales en frances sacados del dialogys en frances. que tienes en la zona de descargas.
 que ya de paso se podrian poner en castellano,
y asi ayudar a los que no les rula dialogys
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
msvideo
« Respuesta #32 en: 06 de Octubre de 2006, 10:17 »
ok descargado, no veas la que hay que formar para quitar el salpicadero. Masa tú lo has desmontado? has investigado si tienes esos cables?
Desconectado edu-177
« Respuesta #33 en: 06 de Octubre de 2006, 12:56 »
Agradeceria un pequeño cursillo del diaglosys, gracias.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado masa
« Respuesta #34 en: 06 de Octubre de 2006, 22:48 »
Mi cuadro es un HG compre uno en ebay pero resulto ser tambien MG.
asi que desisti de ello.
ademas la mia es una expresión. de todas formas el cableado una vez que has desmontado todo el salpicadero no es dificil
saludos
masa      exsocio Nº 36
msvideo
« Respuesta #35 en: 09 de Octubre de 2006, 20:02 »
Hoy he desconectado la batería unos minutos y la he vuelto a conectar, resulta que las lunas me van a saltos, las cuatros se suben a saltos. ¿Sabe alguien porqué?
¿alguien ha desconectado el airbag del volante? quisiera saber si tendre problemas cuando lo vuelva a conectar, si hay que activarlo con el clip etc...
« Respuesta #36 en: 09 de Octubre de 2006, 22:58 »
Hola leete este post, sabia que me sonaba de algo.
http://www.clubespace.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1444
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #37 en: 10 de Octubre de 2006, 01:51 »
Cita de: "msvideo"
No te preocupes.:
Lo he leido en algún hilo de nuestro foro (comparando las centralitas según acabados) la UCE del vehiculo tiene funciones programadas y otras que se desactivan al desconectar la batería, pero vuelven a funcionar cuando las haces trabajar un par de veces.
Se activan solas y luego funcionan correctamente, entre ellas están los elevalunas, cargador en Gran Cabasse y algunas más..... ( no las sé de memoria) pero ya digo, se vuelven a activar solas al funcionar un par de veces.
Que repetitivoooo....vaya rollooooo me a salidooo.. 8O  8O
Salu2 Spa0´s :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
msvideo
« Respuesta #38 en: 10 de Octubre de 2006, 12:57 »
Ok lo de las ventanas arreglado era subirlas y mantener presionado el boton de subida durante un segundo. Muchas gracias por la información, ahora me falta saber si alguien ha desmontado el volante de su espace donde va incorporado el airbag?
msvideo
« Respuesta #39 en: 12 de Octubre de 2006, 13:53 »
Modifico la pregunta, ¿álguien puede informarse preguntando a algún mecánico si al desconectar el airbag del volante al volver a conectarlo puedo tener problemas porque me pida que lo active con el clip? quisiera desmontar el salpicadero para acceder  a ver si tengo los cables de la juani (la síntesis de palabra)
Desconectado Al666
« Respuesta #40 en: 12 de Octubre de 2006, 16:39 »
Esto es lo que dice el Dialogys , si te vale .
" EXTRACCIÓN
NOTA:
El bloqueo de la caja electrónica del airbag permite
igualmente desbloquear el cerrojo eléctrico de la
columna de dirección.
INFORMACIÓN:
Para la extracción completa del tablero de bordo,
consultar el capítulo 57A-B.
ATENCIÓN:
Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos
(airbags y pretensores) cerca de una fuente de calor
o de una llama; hay riesgo de que se activen.
IMPORTANTE:
Antes de realizar cualquier intervención en el
sistema del airbag, bloquear mediante los útiles de
diagnóstico el cajetín electrónico (consultar el
capítulo 88C). "
Desconectado Al666
« Respuesta #41 en: 12 de Octubre de 2006, 21:10 »
YO no metería la mano por si acaso .
EXTRACCIÓN
IMPORTANTE:
Antes de extraer un elemento del sistema de
seguridad, bloquear la caja electrónica del airbag
mediante el útil de diagnóstico. Al activarse esta
función, todas las líneas de ignición están inhibidas
y el testigo del airbag en el cuadro de instrumentos
se enciende fijo (contacto puesto).
IMPORTANTE:
Al extraer el volante, es imperativo desconectar los
conectores del airbag (A) y (B).
El airbag está provisto de un conector que se pone
en cortocircuito cuando se desconecta para evitar
los activados intempestivos.
msvideo
« Respuesta #42 en: 13 de Octubre de 2006, 08:10 »
Gracias ane pero tengo el Dialogys y ya lei esa parte, pero cuando dice útil de diagnóstico no se a que se refiere ¿puede ser al clip?
msvideo
« Respuesta #43 en: 13 de Octubre de 2006, 16:21 »
Operación realizada ya pondré más datos.
Desconectado jlvf2003
    • http://
« Respuesta #44 en: 18 de Octubre de 2006, 12:11 »
Esta mañana he estado en el taller de la Renault y no he tenido Suerte. Mi Espace no tiene la opción de activar el ordenador.
Saludos....
